Une scène agit sur une autre [fixed]
VINCE VLS
Post by VINCE VLS »
Bonjour , j'ai cree un generator pour les mouvements d'une lyre et des scènes pour les gobos et les couleurs. Quand je lance le générateur de mouvement puis une scène de couleur , la lyre reprend sa position de départ de la scène couleur. Le mouvement ne redémarre que si j'eteint puis l'allume a nouveau .
Je me demande si ma façon de faire est bonne ou si je dois m'y prendre autrement .
Merci pour votre aide
Re: Programmation generator probleme
Voici ce qui est certainement la raison de votre problème : https://forum.thelightingcontroller.com ... php?t=3614
Re: Une scène agit sur une autre
La capture d'écran du post ci-dessus a été faite dans Steps, mais c'est la même chose dans Generator.
Dans Generator, la coche à gauche du nom du canal indique si le canal est actif ou non.
VINCE VLS
Post by VINCE VLS »
Bonjour ,
C'est certainement ce qui me posait problème, j'ai réussi a corriger le problème en faisant à nouveau mes scènes avec pour seule différence que maintenant je clique sur nouvel scène pour commencer. Avant je redémarrai d'une scène précédente et du coup des canaux non souhaité posaient problème.
Effectivement, lorsque vous créez une nouvelle scène à partir de la précédente, vous conservez la programmation de la scène précédente.
Il faut bien utiliser la fonction "Nouvelle scène".
