Sans revenir en doute sur vos compétence, êtes vous sur de la programmation du Spectral 300 car celui ci ne fonctionne pas quand je fait des demandes via le logiciel?
Pouvez-vous m'aider
Showtec - Spectral 300 Q4 & Led Par 64 short
Re: Showtec - Spectral 300 Q4 & Led Par 64 short
On a fait la programmation suivant le manuel (sans l'appareil).
Il y a peut-être quelques différences entre le manuel et le projecteur (?)
si je vous envois la totalité du manuels vous pouvez me dire quelle sont les étape pour le mètre en DMX et qu'il soit fonctionnel avec votre logiciel?
peu être j'ai pas bien compris
J'ai Utilisé le bouton Add et mis le DMX
J'ai 9 Spectral
qui vont de 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 ,...
que changer d'autre ?
Les Par 64 fonctionne eux parfaitement ( MERCI
EDIT: Dans le mode d'emploi il me dit de faire tous les 9 channels et dans le logiciel tous les 5 channels, j'ai essailler en mettant 25 - 35 - 45 - 55, ...
mais sa ne marche toujours pas!
Une idée ?
J'ai 9 Spectral
Une idée ?
On a refait la librairie pour le mode AR2s (à régler dans le menu de l'appareil).
Bon Malheureusement sa ne marche tjs pas
Voila se que j'ai dans l'appareil:
RUN: 512
ADD: 75 ( mon adresse dmx )
PER: A2.S
SET: ( j'ai rien toucher )
LOC: OFF
CAL: ( j'ai rien toucher )
Je suis trop perdu....
RUN: 512
PER: A2.S
LOC: OFF
Sa fonctionne...
Merci de votre aide, l'interface USB n'était pas adapté a l'installation
je suis passé sur un modèle au dessus!
cordialement
cordialement
l'interface USB n'était pas adaptée a l'installation
Enfin l'essentiel est que ça marche maintenant bien chez vous.
