Showtec - Spectral 300 Q4 & Led Par 64 short
nicobrian
Post by nicobrian »
je vien de faire l'acquisition de "Showtec Spectral 300 Q4" et de Showtec LED PAR 64 SHORT 21X RGB 3-IN-1
mais je ne trouve pas de fixture pour ceux la et je suis donc un peu perdu
pouvez vous m'aider en me donnant une fixture similaire ou me donner la programmation a encoder dans le fichier txt.
Cordialement Brian
Re: Showtec Fixture
Si vous nous indiquez où télécharger le manuel, on fera la librairie pour vous.
viewtopic.php?f=25&t=111
nicobrian
Re: Showtec - Spectral 300 Q4 & Led Par 64 short
Post by nicobrian »
Pour le Spectral 300 Q4[/u] j'ai:
Specifications
Output
Lumen: 500+
Lux@2m: 302+
LED Quantity: 1x 4-in-1 RGBW
Driver current: 500/700mA
Refreshrate: 400 Hz
Dimmer: 0-100%
Strobe: 0-20Hz
Beam Angle: 20°
Control
On Board: Display for easy Set Up
Options : DMX512, Auto, Manual
DMX personality: 3, 4, 5, 6 Channel
Electrical
Input Voltage: 100~240VAC...50/60Hz
Power consumption: 12W max @FO
Physical
Dimensions (LxWxH): 212 x 124 x 168 mm
Weight: 1,9 kg
Housing: Die cast Aluminium
Lens Plate: Tempered glass
Connections: Power in + Data in/out
Cooling: Convection
http://www.highlite.nl/silver.econtent/ ... rgb_3_in_1
c'est assez?
j'ai quand meme fait la demande à la marque...
Non, il nous faut les informations sur les canaux dmx de l'appareil.
Ca se trouve généralement dans un fichier PDF appelé par exemple "manual", ou "dmx chars".
nicobrian
Post by nicobrian »
Ok j'ai fait la demande au fournisseur directement,
je reviens vers vous dés que j'ai l'information
Merci
nicobrian
Post by nicobrian »
voila les 2 liens pour les dmx contrôle
Spectral 300 Q4
http://www.2shared.com/document/ieY4zO6 ... 00_Q4.html
PAR 64 Short 21x RGB 3-in-1
http://www.2shared.com/document/rUgfJTD ... x_RGB.html
voila j'ai été obligé de scanner mi même étant donner que je n'avais pas plus de réponse de Swotech
MErci d'avance
nicobrian
Post by nicobrian »
avez-vous des news pour moi
Bien a vous
Brian
C'est fait.
Désolé pour le retard (on arrive juste d'un salon en Hollande).
nicobrian
Post by nicobrian »
MErci Merci Merci,
j'espère que votre salon c'est bien passé?
Cordialement
Oui, très bien ; merci.
