RGB n'agissent pas avec un canal supplémentaire "color" [fixed]
Gilles
Post by Gilles »
Je rencontre un souci avec la Servo Color 4K dans la visu 3D.
Lorsque je monte le dimmer et que j'ouvre le shuter (canal 7) j'ai un visuel blanc, lorsque je monte le fouge et bleu, le visuel reste blanc (Photo)
Pouvez-vous m'éclairer? :)
Re: Starway Servo color 4K
C'est normal car la règle actuelle avec un canal "color" plus des canaux RGB est : on aditionne les valeurs RGB, et "white" signifie RGB à 100%.
Si vous ajoutez une couleur "black", les canaux RGB agiront.
Ca doit à priori coller pour pas mal d'appareils sinon on aurait eu des retours.
Après il faudrait faire une étude de tous les cas possibles et essayer d'établir une règle qui va pour tous, si toutefois c'est possible.
Pas simple !
Gilles
Post by Gilles »
Merci pour votre retour, mais je ne comprend pas la logique.
Quand le canal "color" est désactivé, on devrait avoir la main sur RGBW?
Ajout d'un canal "black" je ne vois pas l'astuce.
Dommage.
Bonne soirée.
Voici comment ça fonctionne actuellement.
Quand le canal "color" n'est pas activé, sa valeur est "0".
La valeur "0" correspond au niveau "White 10000 K".
Tout nom de canal inconnu (comme "White 10000 K") est interprété comme "white".
Pour avoir la couleur "white", il faut forcer R, G et B à 100%.
Ensuite on additionne les valeurs des canaux R, G et B à celles du canal "color".
Il faudrait peut-être procéder différemment (?)
Gilles
Post by Gilles »
Merci pour la réponse claire et précise, avec ces explications, effectivement si je mets le canal "color, 0,0" noir ça fonctionne.
Encore merci et bonne soirée.
