wich midi controler with Rotary Encoders ?
Aymerik
Post by Aymerik »
Hello
I would like to buy a MIDI controler and use it with sweetlight.
I want a controler with Rotary Encoders to help me go fast on X and Y setups, to avoid using mouth.
I've seen that Rotary Encoders on the Elation MIDIcon 2 are not working.
Someone found a way to use rotary encoders on it ?
And what would be the alternatives, other controlers with Rotary Encoders that works fine ?
Lpdl
Re: wich midi controler with Rotary Encoders ?
Post by Lpdl »
bonjour,
effectivement la Elation midicon2 ne fonctionne pas mais la Elation midicon1 oui en Live, mais pas en Editor.
Aymerik
Post by Aymerik »
Merci pour ta réponse se
Je veux surtout m’en servir pour définir facilement, rapidement et finement les mouvements de mes lyres durant le parametrage de mes scènes.
Un membre explique sur le forum comment il pratique pour définir en live les positions avec les roues sur une table midi, puis comment il « fixe » ces positions dans la scène (logiciel).
Je t’avoue ne pas avoir compris comment il pratiquait.
Si tu connais l’approche ?
