Position des Lyres entre 3DView et réalité [fixed]
GAUDSIMAX
Post by GAUDSIMAX »
Je suis nouveau sur le forum et j'ai une question dont je ne trouve pas la solution malgré mes recherches.
Je m'explique, j'ai 2 modèle de Lyre différentes et lorsque je les programmes je n'est jamais le même résultat entre la Fenêtre 3D et la réalité. Pourtant j'ai bien vérifié, et les angles PAN et Tilt de mes appareils correspondent bien à ceux qu'il a dans le logiciel.
J'ai constaté que le problème vient possiblement de la position de départ de mes Lyres. En effet, la position de départ est différentes dans la vision 3d et la réalité.
Comment puis-je faire pour que celle ci correspondent avec la réalité ?
Merci d'avance
Maxime
Re: Position des Lyres entre vision 3d et réalité
Tourner la lyre dans la 3D pour que la position de départ corresponde ?
GAUDSIMAX
Post by GAUDSIMAX »
Bonsoir,
J'ai déjà essayer cette méthode. En effet cela correspond un peu plus à la réalité.
Le décalage peut aussi provenir de l'amplitude max des pan et tilt.
La fiche constructeur de l'appareil annonce généralement des beaux chiffres ronds (540°, 270°, ...).
Parfois la réalité est différente de quelques degrés, et c'est à l'utilisateur d'essayer d'autres valeurs légèrement différentes dans 3DView pour s'approcher le plus possible de la réalité.
Return to “Live - TimeLine”
