La fenêtre "Déclench... du bouton" n'est pas visible [fixed]
Nicolas Illusionist
Post by Nicolas Illusionist »
J'ai investi dans un controller midi AKAI APC mini, afin de pouvoir déclencher mes scènes et mes timeline via le controller.
Lorsque je clique sur le bouton et que je choisi "déclenchements du bouton", une fenêtre s'ouvre, et le bouton est sélectionné, mais il m'est impossible d'ouvrir cette fenêtre. Et je ne peux donc pas programmer mon controller. Que puis-je faire ?
Merci.
Re: Problème avec la fenêtre déclanchement du bouton
une fenêtre s'ouvre, ..., mais il m'est impossible d'ouvrir cette fenêtre
Désolé mais on ne comprend pas bien.
Pouvez-vous poster un lien vers une vidéo montrant le problème ?
Nicolas Illusionist
Voici une vidéo pour mieux vous montrer ce qu'il se passe:
https://drive.google.com/file/d/1hclIzX ... sp=sharing
L'accès à la vidéo est refusé.
Visiblement votre fenêtre "Button trigger" s'ouvre en dehors de votre écran (ou sous la fenêtre du logiciel).
Pouvez-vous vérifier que vous utilisez une version récente du logiciel ? (dernière version avec fix file = 9.2.32)
Nicolas Illusionist
Merci pour votre réponse rapide.
Visiblement je possède la version 9.2.23-201127-64Bits. Ma version du logiciel ne serait pas à jour ?
Nicolas Illusionist
Merci pour la solution! J'ai changé de version et maintenant cela fonctionne.
