problem with the movements of my 2 Lyres and BPM
post here other topics
DidSL
Post by DidSL »
Hello
Sorry for my english, it's Google Trad ...
I have a problem with the movements of my 2 Lyre.
When I set them in "Editor Step" the movement of the Lyres is wide, as soon as I load the scene in the Live, the amplitude of the movement is much reduced?
I tried adding a lot of step or putting that 2 steps and the result is the same?
And I have a second problem with the BPM Auto sync in the Live, impossible to move the Lyres to the rhythm of the BPM, it moves only in manual?
I have Sweetlight version 9.1
Would anyone have the trick!?
Thanks for your help !
Re: problem with the movements of my 2 Lyres and BPM
Bonjour.
Pour info : https://forum.thelightingcontroller.com ... =51&t=1079
Live est censé jouer une scène Steps de manière identique que lorsqu'elle est jouée dans Steps.
Il faut vérifier que les canaux ne sont pas affectés par autre chose que la scène jouée dans Live.
DidSL
Post by DidSL »
Bonsoir,
Merci pour votre réponse en Français !
Je n'ai pas réussi à mettre le fichier de la scène en copie, je le mets donc ci-dessous.
Celui-ci correspond à une version avec 2 positions pour les Lyres, celles-ci devraient normalement passer d'une position à l'autre, soit environ 180°, mais en fait ça ne fait que 90° au max...
Merci pour votre aide
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Scene>
<Fixtures>
<Fixture id="1511271984" name="Lyre Gauche" model="Afx Beam1R"/>
<Fixture id="1511296486" name="Lyre Droite" model="Afx Beam1R"/>
</Fixtures>
<Steps>
<Step length="10">
<Fixture id="1511271984">
<Channel index="0" name="pan" value="7" fade="1"/>
<Channel index="1" name="upan" value="0" fade="1"/>
<Channel index="2" name="tilt" value="60" fade="1"/>
<Channel index="3" name="utilt" value="0" fade="1"/>
<Channel index="9" name="dimmer" value="131" fade="1"/>
<Channel index="10" name="strobe_speed" value="133"/>
<Channel index="11" name="light" value="51"/>
</Fixture>
<Fixture id="1511296486">
<Channel index="0" name="pan" value="80" fade="1"/>
</Fixture>
</Step>
<Step length="10">
<Channel index="0" name="pan" value="38" fade="1"/>
</Fixture>
<Channel index="0" name="pan" value="49" fade="1"/>
</Fixture>
</Step>
</Steps>
</Scene>
On ne peux rien conclure avec ce fichier.
On vous demande juste de vérifier qu'il n'y a rien qui aille perturber (entrée midi/dmx, autre scène dans Steps/Generator/Pixels, Master Faders, autre scène dans Live, ...) le fonctionnement de la scène, lorsque celle-ci est jouée dans Live.
Parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit jouée différemment dans Steps et dans Live.
DidSL
Post by DidSL »
Ok, donc je supprime tout et je pars sur une nouvelle conf, tout en débranchant les autres jeux de lumière, c'est bien ça ?
Pas besoin de tout supprimer.
Vous pouvez en revanche partir d'un nouveau lightshow.
Dans Steps, vous faites une seule scène avec par exemple uniquement 2 pas.
Vous faites un bouton dans Live avec cette scène.
Et vous comparer quand vous la jouez dans Steps et dans Live (en désactivant le dmx dans Steps).
DidSL
Post by DidSL »
Je viens de faire le test, nouveau lightshow, nouveau Step dans le lequel je paramètre 2 positions pour que la Lyre fasse un mouvement circulaire, une sorte de 180°, mais le problème est toujours présent.
Quand j'exécute dans step l'amplitude du mouvement est correct, mais dès que je le lance par un bouton dans Live, le mouvement est resserré, au mieux sur 90° !?
Le problème est identique avec mes 2 Lyres, ce sont des AFX Beam 1R.
Ces Lyres n'étaient pas présentent dans Fixtures, je l'ai donc créé manuellement, mais toutes les valeurs ont été correctement paramétrées.
Je ne vois pas d'où peut venir le problème.
DidSL
Post by DidSL »
J'ai fait plus de tests...
En fait le problème est présent même en Step, si je clique sur "Play" le déplacement est également resserré.
Alors que si dans Step je déplace de l'étape 1 à l'étape 2 le mouvement est correct.
Alors, j'ai fait un autre test dans Step en augmentant la durée de chaque étape, et là le mouvement est correct
Mais si je diminue le temps entre 2 étapes, le mouvement est resserré.
Donc mon problème est que je voudrais un mouvement rapide d'une étape à une autre sans que le mouvement ne soit diminué en amplitude...
Comment faire !?
Merci pour votre aide.
Alors là, on ne parle plus du tout du même problème !!!
Et on passe totalement à autre chose.
Ça ressemble à un réglage du paramètre de vitesse de l'appareil.
Certains appareils ne savent pas adapter automatiquement leur vitesse au mouvement demandé. Il faut alors systématiquement ajuster leur vitesse pour chaque pas. Il y a dans ce cas un canal dmx dédié à ce réglage sur l'appareil.
SeekLighting
Post by SeekLighting »
it sounds like the movement you are trying to create is too fast for your lights' pan and tilt motors to keep up. Just like Support said. So before the light has gotten to one position, you're already redirecting it to the next.
So yeah, to back up Support, sounds like an issue with your lights, not the software
Return to “Other”
