Défilement sur dimmer
Gilles
Post by Gilles »
Bonjour à toutes et tous,
Je voudrais créer un défilement rapide du dimmer sur 12 lyres led.
Je m'explique:
La 1ère lyre s'allume en 0.3 secondes, la 2ème s'allume pendant que la 1ère s'éteint et ainsi de suite jusqu'à la 12 lyre.
Est ce que c'est possible avec le générateur, car j'ai cherché et recherché, mais rien.
Une idée serait la bienvenue.
Re: Défilement sur dimmer
Ça risque d'être un peu difficile d'ajuster ce timing très court avec Generator.
Pour plus de précision, il faudra peut-être utiliser Steps.
Gilles
Post by Gilles »
Oui Steps bien sûr, mais travail long,si on s'aperçoit que 0.3 secondes est trop court il faut modifier le temps des pas un par un.
Dommage que générateur n'est pas un programme qui permette ce genre de chose.
En réalité j'ai besoin de le faire sur 22 lyres, donc gros boulot avec Steps.
Pas de possibilité de voir ça dans V9 ou de l'envisager dans l'avenir?
On vous conseille de faire des essais avec Generator. Ça sera effectivement très rapide.
Ensuite si le timing n'est pas assez précis pour vous, il n'y aura pas d'autre choix que la méthode pas par pas.
Pas de changement concernant la précision du temps dans Generator pour V9.
Gilles
Post by Gilles »
Bon ok, je vais tester, mais bon pour avoir 0.3 avec générateur, ben compliqué... :x
