Mac-mah - Spot575 - la lampe reste toujours allumée [fixed]
Alicefolie's
Post by Alicefolie's »
Bonsoir,
J'utilise votre fixture pour des Mac-Mah Spot-575, le soucis est que lorsque je les importes dans 3DView elles sont toujours allumées.
S'il vous était possible de voir d'où vient le problème.
Bien Cordialement
Follement Votre
Alice
Re: Fixture Mac-mah Sopt-575
Le niveau "dimmer" du canal "shutter" devrait en effet graduer la lampe.
On va regarder ça dans la semaine prochaine (désolé pour le retard).
Alicefolie's
Re: Mac-mah - Spot575 - la lampe reste toujours allumée
J'ai rajouté une valeur DMX 0-0 closed et mis le dimmer 0-100% entre 1-127 sur le canal 1 Strobe/Dimmer, les lyres sont éteintes dans 3DView et s'allument à partir de 1, ne les ayant pas avec moi je ne sais pas si ça peut avoir une incidence sur le fonctionnement.
Pour info: J'ai également modifié la fixture des Mac-mah Mac Pro Spot 250 pourr la version V2 (17canaux) les Gobos sont les mêmes que les Showtec EXPLO_250_ dans votre dossier Icons. :D
Bien Cordialement
Follement Votre
Alice
Le niveau "closed" n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement réel du projecteur.
On s'occupe dès que possible du problème "dimmer".
C'est corrigé.
C'est disponible dans la version 6.26 beta2, avec en plus le fichier "fix_for_Windows.zip".
Alicefolie's
Re: Mac-mah - Spot575 - la lampe reste toujours allumée [fixed]
Bonsoir,
MERCI toujours aussi rapide BRAVO.
Cordialement
Follement Votre
Alice
Alicefolie's
encore un problème avec la fixture, lorsque j'ouvre générator, je n'ai pas le rond avec les 4 points mais uniquement une ligne qui va d'un point 1 à un point 1....
Pas possible d'en faire quoi que ce soit....
Bien cordialement
Follement Votre
Alice
Utilisez le bouton droit de la souris pour ajouter des points
