problème au niveau du patch dmx
post here other topics
calmphi
Post by calmphi »
Il y a une chose que je ne comprends pas. Quand je fait un patch électronique avec sweetlight il arrive que certains circuits ne fonctionnent pas comme ils devraient.
Par exemple j'attribue le numéro de gradateur 21 sur le circuit 1et le gradateur 44 sur le circuit 2, le 18 sur le 3, etc...
Dans certain cas quand un projecteur est branché sur le gradateur 1 et que je monte le circuit 1 ce sera le projo qui est sur le 1 et le 44 qui vont s'allumer. D'autres fois les adressages sont plus fantaisistes, ça marche ou pas c'est selon.
D'où le problème peut il venir ?
En dehors de ce problème très génant en spectacle je trouve votre logiciel excellent et correspondant tout à fait à ce que j'en attends.
Cordialement
Re: problème au niveau du patch dmx
Veuillez SVP :
#1. vérifier que le problème existe toujours avec la version actuelle (7.1.74) (viewtopic.php?f=2&t=4057)
#2. si la réponse pour #1 est "oui", est-ce que vous pouvez constater ce problème dans le bargraph dmx ?
calmphi
Post by calmphi »
Excusez-moi mais je ne comprends pas votre réponse. que signifie #1 ? Et qu'es-ce que le Bargraph ?
Merci
Return to “Other”
