"Contest Evora-Flex15R Basic" toujours en strobe [fixed]
Harper
Post by Harper »
Bonsoir, je dispose de huit lyres spot (même adresse DMX) montés sur une structure en cercle. Je ne parviens pas à arrêter le mode stroboscopique de mes lyres alors que je n'ai pas activé ce mode. De plus l'une d'entre elles dispose d'un faisceau plus petit que les autres. Ces huit lyres doivent reproduire les même mouvements et effets mais ce n'est pas le cas. Besoin d'aide. Merci d'avance. Cordialement. Mes lyres sont des Contest Evora-Flex15R Basic
Re: Faisceau lyre spot toujours stroboscopique.
Alors, si on comprend bien, le problème "écran noir dans 3DView" (viewtopic.php?f=13&t=4077)) est résolu (?)
Si oui, ça serait sympa d'écrire la raison dans le sujet correspondant !
Harper
Post by Harper »
Bonsoir, oui le problème est bel est bien résolu. Par contre celui de mes Huit lyres est toujours d'actualité.
Veuillez SVP poster la librairie (nom du projecteur, suivi de ".txt") ; on va regarder ça.
Harper
Post by Harper »
Bonsoir, mes lyres spot sont des "Contest Evora-Flex15R Basic" avec comme librairie : Image
Il y a un problème dans la librairie ; il faut modifier le canal 4 en "shutter", au lieu de "strobe_speed".
Harper
Re: "Contest Evora-Flex15R Basic" toujours en strobe [fixed]
Post by Harper »
Merci beaucoup le problème stroboscopique est résolu. Mais il en reste encore un, l'une des huit lyres a un faisceau plus petit que les sept autres.
La largeur du faisceau se règle dans le canal "iris". Il faut vérifier que la valeur de ce canal est la même pour tous les projecteurs.
Harper
Post by Harper »
Le canal "Iris" gère uniquement la lyre qui me pose ce problème mais ne modifie en aucun cas mes sept autres lyres. Elles ont pourtant toutes la même adresse DMX.
