Pas de gobos ; les faisceaux restent blanc [fixed]
Franky
Post by Franky »
Bonjour à tous.
Je sais que le sujet a déjà été posté en anglais, mais la solution n'a pas l'air de fonctionner, lorsque je clique sur le lien donné dans la solution, ca me fait dl un fichier zip ne contenant qu'un fichier "readme" disant : When existing, copy the new language files into "ControlBoard/language/", or "Setup/language/", or "Editor/language/", or "Live/language/", or "3DView/language/".
Je ne vois pas trop le rapport.. Enfin bref, cela ne fonctionne pas.. Quelqu'un aurait une idée? Merci d'avance.
Cordialement..
Re: Pas de changement de couleur en mode 3d
La réponse est ici : viewtopic.php?f=3&t=114
When the fix file is empty, it means that current software version has been upgraded with the fix file.
Franky
Re: Pas de changement de couleur en mode 3d [fixed]
Post by Franky »
Merci pour la réponse rapide.
Je suis allé voir sur lien et ai retéléchargé la version 6 et reinstallée pour m'assurer que j'avais bien la dernière mais toujours pas de couleurs en mode 3d, j'ai donc dl le fichier fix qui cette fois ci contenait un fichier "controlboard", j'ai remplacé l'ancien par celui là pour essayer mais pas de changement.. Peut-être ai-je mal compris la manipulation à faire.. Suis pas mauvais en anglais mais là j'avoue qu'il y a un truc qui a du m'échapper dans le topic que vous m'avez donné..
Merci encore pour votre patience..
Est-ce que votre problème est bien celui-ci ?
viewtopic.php?f=13&t=338
Franky
Post by Franky »
+/-, moi ce n'est pas avec des pars que j'ai le problème, c'est avec des scan JB Dynamo 250, tout fonctionne en mode 3d sauf le changement de gobos, les faisceaux restent blanc..
Oui c'est normal, car nous n'avons pas les fichiers "texture" des gobos du fabricant.
Nous ne pouvons donc pas les entrer dans la librairie.
La solution :
- vous éditez le la librairie du projecteur dans l'application "Setup"
- vous affectez un gobo disponible dans les librairies des autres fabricants, qui se rapproche le plus du vrai gobo
Franky
Post by Franky »
Super, ca fonctionne, merci beaucoup :)
