PadKontrol
jpsc
PadKontrol
Post by jpsc »
Bonjour
je possède un korg padkontrol et après plusieurs test, je n'arrive toujours pas a ce que les pad reste allumé
ceux ci s'allume brièvement lorsque je sélectionne un bouton macro sur sweetlight,
j'ai bien essayé plusieurs branchement différents, usb (branchement en usb padkontrol 1 port A en entrée et en sortie padKONTROL 1 CTRL )
ou en midi rien ni fait, quelqu'un a t'il déjà eu l’expérience avec ce contrôleur, est-il possible de le faire avec ?
ou dois-je m'orienter vers un autre contrôleur
merci d'avance
jean-Pierre
Earl Harvey
Re: PadKontrol
Post by Earl Harvey »
Make sure the pad is transmitting MIDI Note toggle on/off instead of Momentary Note on/off...
jpsc
Re: PadKontrol
Post by jpsc »
merci
mais cela ne fonctionne pas non plus en mode toggle, j'avais déja testé cette fonction mais
en mode setting les pad reste bien allumé mais je ne sais pas sélectionner plus d'une scène
sans devoir revenir en mode scene ou bien j'ai raté quelque chose,
et ce que je constate aussi mais qui je pense n'a rien a voir avec le contrôleur c'est dans les
raccourci midi du réglage live, je n'arrive pas a assigner un raccourci rien ne réagit
merci
jp
Re: PadKontrol
On vient de fixer un problème avec le déclenchement des fonctions spéciales dans Live (uniquement les fonctions spéciales).
C'est fixé : viewtopic.php?f=2&t=3266
jpsc
Re: PadKontrol
Post by jpsc »
Merci beaucoup
