mode Calcul de scéne ??
EYF
Post by EYF »
Serait il possible d’intégrer un mode " Calcul de Scène" dans le logiciel ?? ( Concernant les PAN TILT )
cela peut peut être se faire sans trop de complications , je ne sais pas je demande .....
je penses que ce serait TRÈS apprécié par la communauté d'utilisateurs ici, surtout ceux qui tournent en live avec un show identique mais dans des lieux changeants pas nature et pas toujours adaptés ...
Le principe ( connu depuis très longtemps sur les consoles asservis comme la Scanco ) :
On mémorise les 4 coins de la scene en pointant les faisceaux de chaque machine ( ou d'une machine "maitre" a voir ... mais chaque machine est préférable a mes yeux ) a ces points là .....
le soft recalcule tout les mouvements de chaque scene mémorisée dans "LIVE" pour que les mouvements soient identiques même si les accroches et les hauteurs de ponts ont changées d'une salle à l'autre ....
du point de vue Soft ce pourrait être géré par ex par une sorte de "Master Pan et Tilt" avec des mémoires ou un truc du genre ....
Serait ce possible ???
ce serait vraiment formidable, et votre logiciel ferait un énorme pas en avant !!!!
je ferai un autre post concernant un mode "tracking" ou Poursuite ( bien connu aussi ) mais qui pourrai être intégrè a ce module, car au niveau gestion des données cela se rapproche je penses ....
Bien cordialement
Fabrice
Re: mode Calcul de scéne ??
Pas si simple.
On a fait des essais avec cette méthode, il y a assez longtemps. Les résultats n'étaient pas très satisfaisants.
EYF
Post by EYF »
Ok, merci de votre réponse rapide.
ceci dit j'ose espérer que dans une version future cela soit rendu possible ( peut être pas pour la V7 mais en V8 ?? ).
Sinon n'y aurait il pas une astuce en attendant ou une fonction facilement "implementable" permettant de palier a cela en attendant ??
Merci
Pas de solution miracle pour V6.
C'est un peu plus simple dans V7, pour les scènes faites avec Generator, car le "ouvrir/enregistrer" du projet créé maintenant automatiquement la scène (plus besoin de "générer"). Ceci dit, il faudra quand même redimensionner la surface "pan/tilt" pour chaque scène.
