Gestion des show lumière
jeffche
Post by jeffche »
Je crois avoir compris qu'on peut importer et exporter un show lumière
Que comporte cette exportation ? Setup ? Editor ? Live ? Tout l'ensemble ?
Comment configurer ? J'éclaire plusieurs groupes de musiciens et j'aimerais sauvegarder l'ensemble des données
pour chaque groupe et ainsi pouvoir atteindre chaque show complet directement...
Je pense que c'est possible mais il doit me manquer 2/3 astuces...
Merci
Re: Gestion des show lumière
Le lightshow (show lumière) comprend toutes les données, sauf les éventuels fichiers media (audio, video, ...) importés depuis des endroits autres que dans le lightshow.
jeffche
Re: Gestion des show lumière problème !!!
Post by jeffche »
Bonjour
Je viens d'avoir un problème avec la version 6.333 pour laquelle j'ai 3 ordinateurs (XP, WIN7 et WIN8)
J'ai plusieurs shows enregistrés et depuis hier, sur tous mes shows, le signal dmx n° 1 ne fonctionne plus !
J'ai un par à led sur les 5 premiers circuits et le circuit 1 qui correspond à la couleur rouge ne fonctionne plus
J'ai bien entendu vérifié mes projecteurs avec plusieurs et le rouge des projecteurs fonctionne...
En recopiant mes shows dans les autres PC, ça a recopié le problème donc partout le circuit DMX 1 ne fonctionne plus !
Avez-vous une idée sur ce problème, je crois avoir tout tenté...
MERCI
jeffche
Re: Gestion des show lumière RESOLU
Post by jeffche »
Re- bonjour je viens de résoudre le problème
en fait j'avais un input patch en dmx canal 1 qui bloquait ma couleur couleur rouge
en le supprimant tout est rentré dans l'ordre ! ouffffff !
J'ai une autre question:
les MASTERS FADERS sont vraiment très pratiques pour moi mais le maximum est de 4
Est-il possible d'en avoir davantage ? 8 ce serait parfait !
MERCI
Par manque de place, on ne peut en mettre que 4.
En revanche, on peut placer un dimmer dans les boutons.
jeffche
Post by jeffche »
Effectivement j'ai vu cette possibilité de dimmer sur les boutons mais ils n'agissent pas sur mes boutons
quelle manipulation doit-on faire pour les rendre actifs ?
Le dimmer dans un bouton permet de graduer les canaux actifs du bouton, entre le premier et le dernier pas de ce bouton.
jeffche
Post by jeffche »
Bonjour
Quand la fonction "un bouton chasse l'autre" est activée dans une page bouton, une action remplace l'autre, normal !
Par contre si je désactive "un bouton chasse l'autre", les boutons additionnés restent effectivement tous allumés
mais leurs actions ne s'additionnent pas, une action chasse l'autre quand même bien que deux boutons soient allumés simultanément.
Comment faire pour que les actions de plusieurs boutons s'additionnent dans une même fenetre ???
Pour additionner, pour l'instant, je n'ai trouvé comme solution que d'activer un bouton dans la fenetre bouton APRES avoir lancé
un bouton dans une page, je n'ai pas trouvé d'autre solution.
merci d'avance en espérant avoir bien expliqué ma requête
On ne comprend pas bien, mais on pense qu'il s'agit du problème habituel. Si tel est le cas, voici la réponse :
viewtopic.php?f=31&t=383
jeffche
Post by jeffche »
merci mais mes canaux sont bien tous actifs (avec la courbe graduation ça ne peut pas etre ça ?)
je veux simplement jouer plusieurs boutons en meme temps, qu'ils additionnent les différents appareils
et pouvoir ensuite en éteindre certains sans que ça change les autres
la ce n'est pas possible, a part ajouter par la fenetre boutons sur un boton de page
il doit sans doute y avoir mieux, enfin j'espère !
merci
