Raccourcis clavier / keyboard shortcuts
create lighting scenes
beuzz60
Post by beuzz60 »
J'utilise sweetlight V6.32 sur Macbook Pro et le raccourcis clavier pour ajouter un pas " CMD + " dans un scène, ne fonctionne pas. J'ai essayé de changer la langue de saisie au cas où mais sans succès. À savoir que pour le " + " il faut être en majuscule ou faire shift sur Mac.
Avez vous le même soucis ? Merci ;)
I use Sweetlight V6.32 on Macbook Pro and keyboard shortcuts to add a step "CMD +" in a scene does not work. I tried to change the input language but without success. The "+" should be capitalized or shift to Mac. Do you have the same problem ? Thank you ;)
Beuzz Régisseur Son & Lumière
Re: Raccourcis clavier / keyboard shortcuts
Le <cmd '+'> fonctionne bien lorsque la touche '+' est en accès direct (sans avoir à utiliser 'shift'), comme par exemple avec un clavier externe.
Et ça ne fonctionne effectivement pas avec un clavier de MacBook.
On va regarder ça.
Il s'agit du "+" du pavé numérique.
Return to “Editor”
