Editor lights map
create lighting scenes
Ecoflac
Editor lights map
Post by Ecoflac »
Is it possible to show several lights (with the same dmx-adress) in the light map in the 'editor'?
Like the clone-function in 'editor' for the 3d-mode..
I will use it for a dimmer pack, i've connected several par-cans to one channel and i want to see all my par-cans in the 'light-map' in 'editor'.
Thanks and sorry for my bad english
jmd
Re: Editor lights map
Post by jmd »
hello
i don't think it's possible... just for my information, is there a specific reason to see all the PAR patched to the same adress in editor ?
en Français: quelle est la raison de vouloir voir les PAR patchés sur la meme adresse dans Editor ? (juste pour info)
jean-marc
Ecoflac
Post by Ecoflac »
It looks clearer, because you can see all your lamps . That's the only reason
jmd
Post by jmd »
désolé je ne pas sure de comprendre.. dans Editor tu peux selectionner un ou plusieurs appareils (group) pour modifier le pan, tilt, dimmer... mais si tu selectionnes un PAR qui possede des clones (donc à la meme adresse) tu modifiera tous les appareils à la meme adresse.
pour voir tout tes appareils il faut aller dans 3D et disposer tes appareils comme tu le souhaites, afin de voir le rendu de te scenes.
je ne comprend donc pas l 'interet d'avoir la meme chose dans Editor si ce n'est d'encombrer ta grille.
sorry I'm note sure to understand... in Editor you can select one lamp or more (group) to modify pan-tilt-dimmer... but if you select PAR with clone you will automaticaly select all PAr patched to the same adress.
Return to “Editor”
