Comment régler longueur d'une scène dans generator [fixed]
create lighting scenes
FAUCHE
Post by FAUCHE »
Re bonjour,
chose promise...
Problème d'école: suite à la panne des deux PAR (voir topic précédent) je voudrais "programmer un strobe avec générator. J' ai donc créé l'effet dans generator et je le "génère" dans editor. Tout marche à merveille sauf que la scène ainsi crée dure 5 secondes alors que je voudrais qu'elle dure 12 secondes. J'ai tenté, avant de générer, de paramétrer la scène à 12" mais ça ne marche pas.
à défaut, peut-on copier coller les pas ainsi créés, mais tous ensemble et non un par un!!!
Existe-t-il une solution?
Merci beaucoup.
Re: régler la longueur d'une scène avec generator
La durée de la scène générée correspond au paramètre "Durée" (au dessus de la courbe).
Si plusieurs durées différentes pour différents canaux, la durée de la scène sera égale à la durée la plus longue existante.
FAUCHE
Re: Comment régler longueur d'une scène dans generator [fixed]
Post by FAUCHE »
merci beaucoup pour votre réponse
Return to “Editor”
