Live ne joue pas ma scène [fixed]
FAUCHE
Post by FAUCHE »
après avoir créer et enregistrer une scène dans editor, je l'ouvre dans live et son nom apparait bien sur le bouton. Mais lorsque je la joue, aucun résultat. Pas plus que dans la timeline. Pouvez-vous me dire pourquoi et quoi faire ???
Je vous en remercie
Re: importer une scène dans live
Vous pouvez nous envoyer votre lightshow ; on va regarder ça.
FAUCHE
Post by FAUCHE »
support wrote:Vous pouvez nous envoyer votre lightshow ; on va regarder ça.
bonjour et merci pour votre aide.
Je suis prêt à vous envoyer le petit essai que j'ai fait.... dès que vous m'aurez expliqué comment je dois m'y prendre pour ce faire!!!
Incompétence quand tu nous tiens...
Excusez moi mais je ne suis pas familier avec ce genre de communnication!
Merci encore
Pour envoyer le lightshow: viewtopic.php?f=3&t=168
La fonction "export": viewtopic.php?f=50&t=1640
FAUCHE
Post by FAUCHE »
Je vous remercie.
Je vous envoie ça .
FAUCHE
Post by FAUCHE »
suite à mon post sur le forum et à votre demande, je vous ai adressé un mail que je vous cite
"j'ai posté mon problème sur votre forum et vous m'avez demandé d'envoyer le lightshow.
Mais je vous explique de nouveau le problème:
Je crée une scène lumière dans editor. Après essai, la scène fonctionne bien.
J'ouvre "live" et importe la scène qui s'affiche sur le bouton. Mais à partir de là, le projecteur reste désespérément éteint.
Je crois avoir tout essayé: changer de spot, réinstaller le logiciel, revenir à une version ancienne etc... rien n'y fait! J'ajoute que dans le timeline, c'est la même panne.
Dans vos FAQ j'ai trouvé (en anglais) comment vous faire parvenir le lightshow en passant par la fonction exporter. Mais dans la dernière version je n'ai pas cette fonction sur le control board. Est-ce normal?
Voici la copie d'écran:
D'ailleurs, dans cette dernière version, beaucoup de fonctions semblent avoir disparu! Le problème ne viendrait-il pas de l'installation du logiciel, installation que j'ai refaite 3 fois, avec toujours le même résultat.
donc, je vous joins le fichier au format .sce . J'espère que cela vous conviendra.
Il s'agit d'un minuscule essai mais si celui-ci ne fonctionne pas, inutile que j'aille plus loin...
Voilà, tout est à peu près dit. Je ne peux plus compter que sur votre compétence et votre gentillesse pour tenter de me dépanner car c'est un problème essentiel pour moi.
Merci pour tout"
je suis un peu inquiet car je n'ai pas reçu d'accusé de réception. Aussi je fais une nouvelle tentative.
Mais je ne joins pas mon essai de scène comme je l'ai fait hier parce qu"en faisant d'autres tentatives, je me suis aperçu que le problème se posait sur toutes les scènes y compris les scènes de démo contenues dans le logiciel.
J'en conclue que ce la vient soit du logiciel lui-même soit de mon incompétence et j'ai tendance à pencher sur la deuxième hypothèse!
J'ai constaté que la liaison entre la scène lue dans editor et le tableau 3 D fonctionnait. Mais dans live rien du tout.
Au secours!
Merci de votre aide
Cordialement
On a besoin du lightshow complet.
On accède aux fonctions secondaires de ControlBoard avec un clique droit.
FAUCHE
Post by FAUCHE »
Je vous ai envoyé les fichiers par mail.
Comme le logiciel me propose deux fichiers exportables, j'ai zippé les deux: default et demo show.
J'espère avoir bien compris !
merci pour votre patience
cordialement
FAUCHE
Post by FAUCHE »
rebonjour,
il y a du nouveau.
Il faut dire que cela fait une semaine que je sillonne le forum et pour quelqu'un comme moi qui ne fait que balbutier en anglais, ça n'est pas facile!
Mais je pense que j'ai trouvé puisque le premier essai fonctionne. Le problème viendrait du fait que les scènes que je sauvegardais ne se trouvaient pas dans le bon dossier. Il faut qu'elles soient dans le dossier prévu et on ne peut pas les déplacer ou les enregistrer ailleurs. Est-ce que je me trompe?
Merci encore pour tout.
On s'en doutait, mais il nous fallait votre lightshow pour confirmer : il ne faut pas enregistrer les scènes en dehors du répertoire "scenes" de votre LightShow.
viewtopic.php?f=31&t=1699
Return to “General”
