la fenêtre principale n'est plus active (clavier)
legrim
Post by legrim »
Quand je fais une ligne du temps dans laquelle je mets d'image et un élément pause, j'ai un soucis qui se pause lol. Le programme ouvre une nouvelle fenêtre pour l'image projeté sur mon projecteur et la rend active. Ce qui désactive la fenêtre de la ligne du temps. Quand la ligne du temps arrive sur l'élément pause, tout ce met bien en pause sans problème. Mais après, pour relancer ma ligne du temps, je suis obligé de cliquer sur la fenêtre de la ligne du temps pour la remettre en mode active. Je ne peux pas le faire avec la barre d'espacement ou dans mon cas avec ma télécommande.
Quelqu'un aurait une solution à ce petit problème ?
Merci à vous
Re: problèmes entre l'élément pause et l'image...
On arrive pas a reproduire (sous Windows) ; chez nous, la fenêtre principale reste active.
Vous pouvez nous envoyer votre lightshow (sans le fichier media si il est trop grand) ; on regardera ça.
legrim
Re: la fenêtre principale n'est plus active (clavier)
Post by legrim »
Ben, disons que ce ne sont que des tests que j'ai pour le moment. Et tant que mes essais ne sont pas tout à fait concluant, je garde pas. Je mets juste une simple scène lumière, et 2 images séparées de 4 seconde. Avant le changement d'image, j'insère un élément pause et je test. A l'allumage de l'image, le focus passe sur la fenêtre image...
1 - Etes-vous bien sous Windows ; si oui, quelle version de Windows ?
2 - Travaillez-vous bien avec la dernière version du logiciel (on ne peut pas aider concernant les anciennes versions) ?
legrim
Post by legrim »
Windows XP
et oui j'ai téléchargé la dernière version du programme.
Pouvez-vous nous dire le format de l'image (jpg, png, ...), ainsi que la résolution & taille ?
Ou mieux, si possible, pouvez-vous nous envoyer une image ?
legrim
Post by legrim »
jpg, 5.68 mega 3425 x 2835 pixels en 300ppp
Trop lourd pour les mettre en pièces jointes. Où il y a peut-être une autre adresse mail où je peux l'envoyer...
On a effectivement jamais testé avec une si grosse image.
On devrait pouvoir en trouver une de taille similaire.
On pourra vérifier ça (avec un Windows XP), la semaine prochaine.
legrim
Post by legrim »
Je compte en mettre pas mal à la suite avec à chaque fois des éléments pauses pour ma présentation et même mettre quelques petites vidéos
legrim
Post by legrim »
Hummm, j'ai continué mes propres test. J'ai installé un Windows 7 sur mon ordi et j'ai le même soucis... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a à voir avec mon hardware... J'ai testé les mêmes images sur un portable et ça à marché...
Donc , je ne sais pas ce que je dois tester...
Return to “TimeLine”
