Probleme FadeIn FadeOut par led [fixed]
Alicefolie's
Post by Alicefolie's »
je reviens vers vous une nouvelle fois pour un problème :D
J'ai cherché sur le forum mais mon anglais n'est pas assez bon et j'ai du louper quelque chose...
J'ai créé des boutons fadeIn FadeOut pour mes par led.
Certains marches bien d'autres non ils sont pourtant tous programmés de la même façon...
Les fades entre les couleurs pleines (rouge, vert, bleu) se passent bien, par contre dès que c'est une couleur mélangée j'ai soit un black-out soit une couleur pleine avant le fade...
Déolée pas facile à expliquer, je peux vous envoyer le show si vous voulez.
La question a déjà du être posée mais ne serait il pas possible d'avoir la possibilité de programmer un fade entre boutons dans live, de même qu'on peut choisir entre un bouton chase l'autre ou non?
Il doit y avoir un problème de dimmer qui n'est pas sur le même canal suivant la machine..
Merci d'avance
Follement votre
Alice
Re: Probleme FadeIn FadeOut par led
Tout dépend du premier pas de la scène qui arrive :
- si le premier pas est en mode fade, il y aura un fondu entre l'état précédent et le premier pas de la scène
- autrement il y aura une transition sèche
Alicefolie's
Ben je crois que c'est ça mais ça ne donne pas la même réaction sur tous les fades.
Fade In:
Pas 1= Dimmer 100% mode cut, RGB 0 mode fade, temps 00:00:01
Pas 2= Dimmer 100% mode cut RGB mode fade, temps 00:02:00
Pas 3= Dimmer 100% mode cut RGB mode fade, temps 55:55:00
Fade Out:
Pas 1= Dimmer 100% mode cut, RGB mode Cut, temps 00:05:00
Pas 2= Dimmer 100% mode cut, RGB 0 mode fade, temps 00:02:00
Pas 3= Dimmer 100% mode cut,RGB 0 mode fade, temps 10:05:00
Fade Out Rouge vers Fade In vert ou bleu OK, vers Fade In ambre ou Fade In violet=Cut
Fade Out Bleu vers Fade In rouge ou vert OK, vers Fade In ambre ou Fade In violet=Cut
Fade Out Vert vers Fade In rouge ou bleu OK,vers Fade In ambre ou Fade In violet=Cut
Fade Out Violet vers Fade In bleu=Pic rouge avant fade, vers Fade In vert OK, vers fade in rouge=Pic bleu avant fade, vers Fade In ambre=Cut
Fade Out Ambre vers Fade In bleu=Pic Jaune avant fade, vers Fade In vert=Pic violet avant fade, vers Fade In rouge=Pic vert avant fade, vers Fade In violet=Cut
J'ai essayé de mettre des temps de Fade Out plus long et d'enclencher le Fade In après le début du Fade Out mais j'ai toujours les Cut
Lorsque je crée une scène dans Editor avec des Fade de différentes couleurs pas de problème elles s'enchainent bien.
V'là les réactions que j'ai.
Follement votre
Alice
On vient de poster un lightshow qui contient une page de boutons, avec fade entre chaque scène, ici : viewtopic.php?f=29&t=1131
Veuillez svp regarder ce lightshow.
Alicefolie's
MERCI MERCI MERCIIIIIII
Après adaptation à mes Pars qui ont un canal dimmer ça marche SUPER !!!!
Bien plus simple que ce que j'essayais de faire :oops:
Merci encore.
Vivement la prochaine évolution je suis sure qu'elle sera géniale comme toujours :D
Follement votre
Alice
Return to “Buttons”
