j’utilise de puis une année sweetlight (théâtre Avignon2012) pas de problème cela fonctionne bien.
Aujourd’hui je souhaite aller plus loin, c'est a dire utiliser SL en mode LIVE "boutons", donc avec des scènes chargées,Lorsque je ferme Sl après avoir enregistré, les boutons avec le scènes, et que je l'ouvre a nouveau les "boutons" n’ont plus de valeur et le "sceen control" me dit " no found"
POURQUOI ceci alors que les scènes existent bien dans le dossiers.
merci de votre réponse, et bravo pour tout votre travail.
Cordialement
Problème lorsque le nom de la scène contient un "." [fixed]
PHILOOPILOO
Re: BOUTONS
Ce problème a existé avec une ancienne version du logiciel.
Veuillez SVP confirmer que vous utilisez bien la version actuelle du logiciel (version 6.332).
PHILOOPILOO
Re: La scène n'est pas jouée
bonjour,
je vous confirme que j'utilise bien la version SL 6.332
cordialement
cordialement
Vous pouvez poster votre lightshow ; on va regarder ça.
PHILOOPILOO
bonjour,comme convenu,ci joint le fichier global au format "zip" 16 04 2013 06 SPECTACLE LES PRENOMS NEUVILLE VERSION APRS7 REPETITION
Par avance, merci
Par avance, merci
On constate le problème. C'est du au "." qui se trouve dans le nom de chaque scène.
On voit ce qu'on peut faire, et on revient vers vous le plus tôt possible.
PHILOOPILOO
oui en effet j'ai essayé de chercher , de faire de comparaisons avec d’autre fichiers et il semblerait que cela provienne du "." et peu être même des chiffres qui l'entoure.!!!!!
Maintenant si cela ne peux pas être modifier, tant pis je ferai sans les "." et les chiffres, je changerai ma méthodologie de travail.
Mais grand bravo pour votre promptitude à intervenir pour mon petit souci, et merci ...
Re: Problème lorsque le nom de la scène contient un "." [fixed]
C'est corrigé.
Veuillez remplacer vos programmes Editor et Live (dans le répertoire où se trouve votre logiciel), par ceux se trouvant ici : http://download.thelightingcontroller.c ... fix_files/
Pour que votre lightshow fonctionne correctement, on a du corriger le fichier "Live.ini". Veuillez remplacer le fichier "Live.ini" de votre lightshow par celui attaché à ce post. (vous pouvez ouvrir le répertoire des lightshows depuis les "Préférences" de ControlBoard)
- live.ini
- (7.45 KiB) Downloaded 706 times
PHILOOPILOO
super Messieurs, c'est genial, çà fonctionne du tonner de dieu. Bravo pour votre travail.
grand merci à vous et à toute léquipe
