Hallo,
Ist es möglich, das ihr in der nächsten Version mehr als vier Zonen einbauen könnt?
Wir haben öfters das Problem, das wir mit den vier Zonen nicht auskommen (nebelmaschine,stroboskop,led pars, movingheads heads USW usw)
Wünschenswert wäre es wenn man mindestens 8-16 Zonen hätte.
Wir haben bisher 18 Boxen verbaut und überall haben wir das Problem mit den Zonen.
Vielen dank
Torsten
More than 4 zones required, for stand-alone using
Re: Overlaying
Sorry but we can answer only in English language (please use Google translate).
We note your requirement "more than 4 zones in stand-alone using".
This is the first requirement for that. Since this improvement would be very "delicate" (means new firmware version), we need to wait about other users mind about that.
Re: Overlaying
Is it possible that in the next version you can install more than four zones?
We often the problem that we do not get along with the four zones (smoke machine, strobe, led pars, moving heads heads ETC etc)
It would be desirable if they had at least 8-16 zones.
We have so far built 18 boxes and everywhere we have the problem with the zones.
Thank you very much
Thank you very much
Re: Overlaying
Lighter007
Re: More than 4 zones required, for stand-alone using
Meinst du vielleicht so was mit "Zonen":
Live -> Menü: Tasten -> Tasten #1 -> 8 Tastaturen
Greetings from Germany!
Nein, ich meine in der Stand Alone Version kann man nicht mehr als 4 Zonen auswählen, die dann über die Fernbedienung abgerufen werden können.
