• Dans LIVE les boutons ont changés de couleur après la conversion d’un show de la version 5.21 à 6.20 beta. Exemple les boutons rouges sont maintenant bleus.
• Dans 3D, avec des fixtures scan Chauvet INTIMIDATOR CH-605, le faisceau est constamment allumé, le pan et tilt (X, Y) sont inverser. Le gobo rotate et color rotate ne fonctionne pas. Tout fonctionne bien dans la version 5.21
Live - couleurs boutons ; 3DView - blackout [fixed]
Ricardo Fuoco
Re: Problème
Oui, on a apparemment inversé le rouge et le bleu dans les fichiers de configuration, entre Live V5 et Live V6.Dans LIVE les boutons ont changés de couleur
Mais on ne va peut-être pas pouvoir modifier Live V6, car les shows existants ne seraient à leur tour plus bons.
On n'a pas trouvé ce projecteur dans notre banque. Pouvez-vous SVP nous l'envoyer ?Chauvet INTIMIDATOR CH-605
Oui c'est exact. C'est ajouté dans notre TODO list.Le gobo rotate et color rotate ne fonctionne pas
Ricardo Fuoco
Re: Problème
Voila le fichier de la fixture. J'ai simplement modifié le fichier Intimidator.txt de la banque de projecteur.
Re: Problème
Dans LIVE les boutons ont changés de couleur - fixé
le faisceau est constamment allumé - fixé
Ricardo Fuoco
Re: Live - couleurs boutons ; 3DView - blackout [fixed]
C'est OK pour le faisceau mais le pan et tilt (X, Y) sont toujours inverser sur le scan Intimidator.
Ricardo Fuoco
Les couleurs c'est OK, merci
Mais lorsqu'on ouvre le menu pour changer la couleur d'un bouton par exemple un bouton rouge et qu'on CANCEL l'opération, par defaut la couleur du bouton change au blanc.
faisceaux pan&tilt inversés - fixé
option "cancel" non respectée dans changement de couleur d'un bouton - ajouté dans la TODO liste
