Bonjour.
Je suis guitariste dans un groupe et je m'interesse depuis quelque temps à ce logiciel.
N'ayant pas de bassiste, le batteur joue avec un clic et Cubase s'occupe de faire tourner les samples de basse et quelques séquences Midi.
Voici ma question : Est il possible de déclencher via une piste de Cubase des programmations de Sweetlight ( scenes ou des pas, j'avoue je ne suis pas un spécialiste en lumieres ) afin que je puisse de la sorte préparer tout un concert et me libérer ainsi de cette tache quand je joue ( bricolage avec des inters au pied ).
Merci pour votre réponse.
Fonctionnement en midi avec Cubase [fixed]
Re: Sweetlight et Cubase
Oui c'est possible.
L'écran Live possède des boutons qui peuvent déclencher des scènes dynamiques (qui peuvent être aussi statiques). Chaque bouton peut être allumé/éteint par un canal + note midi. Le plus simple est donc de réserver un canal midi pour la lumière, et d'y placer les notes.
Si je comprends bien il me suffit de creer une piste midi, et chaque note inscrite sur cette meme piste correspondra et declenchera une scene ?
Par ailleurs je dispose d'une interface midi / audio, du coup dois je brancher le sweetcable sur mon interface ou directement sur un port USB ?
Enfin le logiciel doit donc tourner en meme temps que Cubase, Sweetlight est il gourmand en ressource ?
Merci pour toutes vos réponses
Oui.
Notre interface doit être branchée sur un port usb de l'ordinateur.
L'interface midi doit être reconnue par le système d'exploitation (Windows ou MacOS) ; ensuite on pourra la sélectionner dans notre logiciel.
Notre logiciel jouant un lightshow standard (sans la vue 3D) consomme moins de 5% du processeur de notre ordinateur de test (Pentium4 de 2004 avec Windows XP).
Derniere question :
Puis je choisir la note correspondant a tel ou tel bouton ?
Enfin est il possible en déclenchant un bouton via une note midi de faire venir une lumiere progressivement ?
Merci.
Merci.
La réponse aux deux questions est "oui".
Pour info, le logiciel est libre en téléchargement ; vous pouvez déjà programmer tout ça sans l'interface.
Merci pour ces réponses, je vais donc passer commande aupres de mon revendeur.
Merci
Merci
J'ai téléchargé le logiciel en attendant de recevoir mon cable sweetlight, en parcourant la bibliothèque, je me suis apercu que le matériel dont je dispose n'apparait pas. Il s'agit d'un 6spot de la marque Chauvet. Vous trouverez ci dessous le lien
http://www.laboitenoiredumusicien.com/g ... 24,b6.html
Vous est il possible de créer ce profil ?
Merci.
Merci.
On peut le faire, mais il faut faire les choses proprement.
Afin que tout le monde puisse en profiter, les demandes de librairie se font dans cette section : viewforum.php?f=25
Tout est expliqué ici : viewtopic.php?f=25&t=111
Attention, on a pas trouvé le manuel depuis votre lien ; il nous faut le lien pour le manuel (avec les canaux dmx de l'appareil).
Veuillez SVP faire votre demande de librairie.
En allant sur ce lien
http://download.thelightingcontroller.c ... /6SPOT.txt
Il me semble que cela correspond à mon matériel
