je rencontre un problème sur mon Macbookair que je n'ai pas sur mon Imac.
Quand je connecte un APC key 25 Akai et que je configure le midi,
la sortie est bien reconnue en APCkey 25 mais l'entrée est reconnue comme APC 40, et l'entrée ne fonctionne donc pas.
Pour info, les sorties(voyants LED d'état) sont correctement commandé par le logiciel.
Merci par avance pour une éventuelle solution à ce problème.
cordialement
APCkey 25 reconnu en APC40 [fixed]
Re: APCkey 25 reconnu en APC40
Pouvez-vous nous envoyer une copie d'écran de votre fenêtre "Préférences" sur l'onglet "Midi" S.V.P ?
voici une copie d'écran avec les choix d'entrée :
Merci
Merci
- choix entréesmidi
- Capture d’écran 2022-11-16 à 11.10.02.png (120.72 KiB) Viewed 8810 times
D512S
Il faut que vous sélectionniez votre appareil midi dans la colonne "Appareil Midi" de la partie "Entrée Midi"
oui,
mais le problème c'est que c'est seulement un APC 40 qui apparait (je n'en ai pas),
alors qu'en sortie , c'est bien un apc25 qui est sélectionnable.
D512S
Dans la colonne "Appareil Midi" !?
Vous avez quoi comme choix dans la colonne "Appareil midi" ?
