(résolu) Thomann - pars stairville led et Ghost
				grattdelapatt
je galère un peu avec les leds....
j'ai acheté la Dmx 512 de chez sweetlight
j'ai des pars 36 , 56 , 64 à gérer (15 en tout)
je ne connais pas la configuration des pars sur sweetlight pour piloter mes pars.
l'adressage ne fonctionne pas de 1 à 5 , et à partir de 6 c'est ok.
je n'arrive pas à faire un fade out de mes lumières par exemple un rose via un fade out ou dimmer (???)
il faut que je passe par le stop du bleu et du rouge pour les éteindre. est-ce normal ? dois-je faire une scène pour contrôler mes pars ou je peux éteindre les deux pars ensemble pour faire un fade out lent ?
merci de vos réponses et surtout pour la configuration de mes pars stairville et ghost.
voici ma config :
par 36 stairville :
http://www.thomann.de/fr/stairville_led ... chwarz.htm
par 56 stairville :
par 64 stairville :
par 36 ghost :
http://www.sonovente.com/ghost-par-36-l ... p15821.htm
merki et bonne nuit à l'équipe du forum
voici ma config :
par 36 stairville :
par 56 stairville :
par 64 stairville :
par 36 ghost :
						Re: configuration Par led 36 - 56 - 64 stairville et ghost
On a pas trouvé les manuels, depuis les liens indiqués.
Veuillez SVP nous donner les liens, où on peut télécharger les manuels (avec les infos dmx).
Ensuite on pourra faire les librairies.
Oui, on peut faire des fondus avec notre logiciel
Une fois que les librairies seront faites, tout devrait être plus simple.
				grattdelapatt
merci de votre réponse rapide
alors pour les manuels je n'ai que celui de stairville envoyé par thotho.
je le joins au message.
merki à vous
configuration dmx mode dans le manuel : mais je ne comprends pas cette phrase :
The DMX channels may be set by DIP switches 1 to 7, in the range of DMX channel 1 to 123. DIP switch 1 is first channel. The channels may be added:
régis
merki à vous
régis
La librairie est faite.
D'après ce que dit la doc :
- le dip-switch #8 doit être obligatoirement éteint.
- les 7 premiers dip-switches doivent être ajustés comme dans la fenêtre "Setup > Réglage de l'adresse DMX" de notre logiciel.
- l'adresse ne doit pas être supérieure à 123.
				grattdelapatt
Re: Thomann - pars stairville led et Ghost
merci mr Support pour votre réponse rapide...
est-ce possible de mettre par exemple en channel 5 un fade pour éteindre et allumer le par par exemple de 0 à 255 ( 0 allumé et créchendo jusqu'à 255 allumé à fond) pour avoir en visuel par exemple un rose et pouvoir éteindre avec ce fade tout le par d'un coup manuellement. ?
merci à vous
merci à vous
Non, le channel 5 n'est pas utilisé, en mode RGB.
				grattdelapatt
ok pour cette info.
j'ai juste besoin d'explications, que voulez vous dire par "le channel 5 n'est pas utilisé en RGB" ?
je peux l'utiliser dans un autre mode ? (je suis ignorant je vous ai dit)
ensuite cela veut dire que si je veux utiliser le fade out il faut faire un programme (une scène ?)
je trouve un peu limitant de pas pouvoir attribuer une couleur au par et ensuite de pouvoir baisser d'un coup la lumière en direct
je souhaiterai le faire sans passer par une scène , est-ce possible ?
merci
merci
				grattdelapatt
la librairie est-elle valable pour les 36 , 56, et 64 ?
merci à vous
						merci à vous
Elle est valable pour le document que vous avez posté sur le forum.
				grattdelapatt
merci pour votre réponse
vous parlez toujours comme ca ?
je pense qu'une réponse claire et précise est toujours mieux que des demis réponses ou il faut lire entre les phrases
mais merci
dernière question :
est-ce possible d'avoir une couleur (par exemple le rose) et de fader l'intensité luminosité sans passer par le niveau de chaque couleur (baisser un peu le bleu, et un peu le rouge) ou pas d'autre choix que de faire ce que je viens de dire, ou une manip plus simple ?
merci à vous
mais merci
dernière question :
merci à vous
