Brancher 2 box d512
usb to dmx (2009 - 2019)
Gilles
Brancher 2 box d512
Post by Gilles »
J'ai chercher un sujet sur le branchement deux D512, mais je n'ai rien trouvé, alors je pose ma question ici.
Donc si je branche 2 D512 sur mon ordinateur sur 2 usb différent, puis je avoir 1024 canaux avec l'univers 2? si oui quelle est la procédure.
D'ailleurs pourquoi n'existe t-il pas de d512 1024 canaux? Ne rigolez pas. :)
Merci pour vos réponses
Edit: J'aurais dû mettre ce sujet dans interface D512 :?
Re: Brancher 2 box d512
Quand les deux interfaces seront branchées, le logiciel les trouvera, et les univers 1 et 2 du logiciel (donc 1024 canaux) seront liés aux deux interfaces.
Il faut aussi s'assurer dans les paramètres du logiciel que le nombre d'univers déclarés est bien >= 2.
Gilles
Post by Gilles »
Ok, j'ai fait le test virtuel, (sans la 2éme d512), et l'univers 2 me donnent les canaux 1 à 512 (donc même adressage que l'univers 1), et non 513 à 1024.
je fais une erreur, ou j'ai mal compris?
Pour chaque univers, les canaux sont toujours numérotés de 1 à 512.
Gilles
Post by Gilles »
Ok, ça veut donc dire que je doit calculer l'adressage de mes appareils du 2ème univers (513 pour le premier qui a 15 canaux, 513+15 pour le 2éme appareil, etc…?)
Post by SeekLighting »
Your lights will still need to be addressed from number 1-512. They will just be plugged into the second dongle, and therefore correspond to their address in the second universe. It is impossible to address a fixture to a number greater than 512
Gilles
Post by Gilles »
Ok, merci Tim, mais alors comment est différencié l'univers 1 de l'univers 2 dans le signal DMX, car il passe par la même ligne DMX par un splitter (pour ma connaissance personnelle)
Oui, bien sûr je n'ai pas réfléchi, l'adressage s'arrête à 512 :oops:
Your second universe must not be in the same data line, it must be separate. A data splitter simply creates a second data line on the same universe
Your second universe will be a new data line, that begins at your second D512 box, plugged into your computer
Gilles
Post by Gilles »
Ha oui, c'est très clair pour moi maintenant. :) Merci Tim!!
Je pensais pouvoir avoir 1024 canaux sur la même ligne, car j'arrive en fin des 512 canaux de l'univers 1, et comme les nouveaux produit ont plus en plus de fonction, on est vite saturés.
Donc il faut que je trouve une autre solution. :cry:
thierry84
Post by thierry84 »
Bonjour, je poste ici car ca parle en français,
Je cherche une interface d512, ou puis je en acheter une ?
Merci
Return to “D512”
