Un de mes clients utilise la Sweet Box 512.
Par contre il le logiciel en version 6 ne reconnait pas la box sous MAC.
Il a essayer avec une Plateforme "parallele Desktop" qui permet d'avoir Windows 7 sur Mac et meme probleme, box non reconnu apres meme avec les drivers.
Les essais ont été realiser sur plusieur port USB mais avec le meme Pb.
Avez vousune solutions ou une idée !
Merci d'avance !
Fonctionnement avec "Parallel Desktop" [fixed]
Re: Fonctionnement sur Plateforme
Cette interface ne fonctionne effectivement pas sous MacOS. Voici la liste des interfaces compatibles MacOS : viewtopic.php?f=10&t=173
On ne voit pas ce qui empêcherait cette interface de fonctionner sous "Parallel Desktop". Veuillez vérifier que vous utilisez bien la version actuelle du logiciel (V6.25). Attention aussi au paramétrage assez fin de "Parallel Desktop". Pour que ControlBoard trouve l'interface, celle-ci doit être bien déclarée dans le "Gestionnaire de Périphérique", avec le pilote usb version 1.04.
Re: Fonctionnement avec "Parallel Desktop"
Ok merci pour votre réponse !
