Bonjour comment sous APC 40 faites vous pour montrer qu'il est actif?
Procédure j'ai passé l’après midi et j'avances pas?
Merci pour votre aide.
Help APC40 change color action pad
Re: Help APC40 change color action pad
meme probleme , j'ai pas trouvé pour que la touche reste allumé tant que la scene est activée , c'est embettant car avec tout les boutons de l'akai on sait plus ou est le bouton que l'on a activé , si il resterait allumé ce serait super pratique ...
c'est bon j'ai trouvé pour que la touche reste allumée tant que le bouton reste actif ,
donc etape par etape :
-clique droit sur le bouton que vous voulez assigner une touche midi,
-declenchement du bouton,
-sur l'onglet midi cocher entrée midi et sortie midi,
-cliquer sur apprendre,
-appuyer sur la touche du controlleur que vous voulez assigner,
-cliquer sur cloner l'entrée,
-cliquer sur appliquer pour valider
francky108
Froguit bravo pour cette trouvaille et tes recherches car cela prends souvent beaucoup beaucoup de temps.
Bravo également pour ce partage et merci pour tes explications extrêmement Claires et accessibles.
Je vais tester cela.
Merci à toi.
Francky108
Merci à toi.
Francky108
de rien
sinon pour choisir la couleur , c'est une autre histoire , j'ai trouvé ça :
http://www.tronics-lighting.fr/launchpad.php
le mec explique pour un novation launchpad mais le principe est le meme,
ça a l'air trop compliqué pour moi je vais me contenter du vert..
heu , je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne plus aujourd'hui , le bouton ne reste plus allumé quand il est activé! je n'ai fait aucune modif en midi pourtant , j'ai essayé de redemarer l'apc et le pc c'est pareil ,
j'ai passé du temps a chercher le probleme mais j'ai pas trouvé , ça marchait trés bien hier c'est bizarre
francky108
As tu reactiver le midi et APC 40 dans
menu puis réglage
Déclenchement midi coche?
Puis appliquer
Puis fichier
Préférence
Midi
Activer l entrée midi
Activer sortie
Appliquer.
Y aurait un truc comme ça que tu as zappe.
Ça paraît bête des fois ça peut être ca et tu as sauvegarder tes réglages hier?
Bon courage.
Francky108
menu puis réglage
Puis appliquer
Puis fichier
Préférence
Midi
Activer sortie
Appliquer.
Bon courage.
Francky108
francky108
Pour info j ai abandonne l idée de l APC40 pour l instant car sauf erreur de ma part et vu que personnes ne REPONDS
(AKAI ET TOUS LES REVENDEURS TRÈS CONNUS).
Personnes ne sais où etre sur que ce soit impossible...
De piloter avec 1 seule APC 40
2 sessions sur le Meme ordinateur.
Exemple: Sweetlight + quickshows ou BEYOND PANGOLIN
Quand on change de Fenetre(logiciel laser,puis on veut logiciel lumière).
Pour utliser avec les 2 1 seule APC 40 il faut éteindre fermer le logiciel puis rallumer pour que l APC40 accepte de travailler avec 1 seul logiciel.
Si quelqu un A une astuce je suis preneur.
@froguit : il semble que certains ont découvert qu'en lançant d'abord Ableton, le APC40 se comporte ensuite comme attendu. Pouvez-vous confirmer cela ?froguit wrote:heu , je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne plus aujourd'hui , le bouton ne reste plus allumé quand il est activé! je n'ai fait aucune modif en midi pourtant , j'ai essayé de redemarer l'apc et le pc c'est pareil ,
merci niffo , je confirme que ça marche@froguit : il semble que certains ont découvert qu'en lançant d'abord Ableton, le APC40 se comportait ensuite comme attendu. Pouvez-vous confirmer cela ?
merci beaucoup
