Canal "iris" pas géré avec les appareils "clone" [fixed]
Bonsoir, je dispose de huit lyres spot "Contest Evora-Flex15R Basic" (même adresse DMX) montés sur une structure en cercle. L'une d'entre elles dispose d'un faisceau plus petit que les sept autres. Pourtant, ces huit lyres doivent reproduire les même mouvements et effets mais ce n'est pas le cas. Lorsque j'utilise le canal "Iris" l'angle du faisceau de cette lyre change mais pas les sept autres. Besoin d'aide. Merci d'avance. Cordialement.
Re: Une lyre sur huit a un angle de faisceau plus petit que
Oui, on a localisé le problème.
Pour info, ça se produit uniquement avec des appareils "clone" (même adresse dmx).
C'est corrigé dans nos sources.
On publie un fix dès que possible, et on revient vers vous.
Re: Le canal "iris" n'est pas géré avec les appareils "clone
Bonsoir, merci beaucoup !!!!
Le fix est disponible.
viewtopic.php?f=3&t=3438
Re: Canal "iris" pas géré avec les appareils "clone" [fixed]
Bonsoir à vous et merci pour votre soutien.
