PLus de visu depuis le passage a la version 6.27 [fixed]
laureason
Post by laureason »
Voila, je suis passé a la version 6.27 et depuis cela, je n'arrive pas a voir mes show en 3d alors qu'avec l'ancienne version, cela marchait tres bien!
Pouvez vous me donner quelques indices?
j'ai essayé pas mal de choses mais la, je seche!
merci de votre retour!
Re: PLus de visu depuis le passage a la version 6.27
Si vous avez l'interface Cable, il s'agit certainement de ce problème: viewtopic.php?f=13&t=855
laureason
Post by laureason »
Merci de la réponse!
j'utilise la box et non l'interface cable.
Pour ce que vous proposez, il faut juste remplacer les fichiers .exe par ceux du zip?
On a eu quelques soucis à cause d'une modification pour la gestion du Cyan, Magenta, Yellow.
Vous pouvez essayer le correctif : http://download.thelightingcontroller.c ... indows.zip
Il y a des chances que ça marche mieux.
Il faut effectivement remplacer les EXE.
laureason
Post by laureason »
Super ça marche!
Je pense qu'il y avait aussi un conflit avec les match DMX que j'avais programme pour ma console ...
Dans tous les cas merci pour réactivité!
