Fréquence du D512S
usb to dmx - 512 dmx channels
Absolight
Fréquence du D512S
Post by Absolight »
En essayant d'utiliser des "Chauvet ColorStrip" en mode RGB des flash intempestifs se produisent lorsqu'on veut simplement dimmer les couleurs. Ce problème est connu de Chauvet qui dit que si on veut éviter les flash en mode RGB il faut réduire la fréquence du controleur DMX de 40Hz vers 20Hz (ou 22Hz).
Est il possible de gérer ceci pour le D512S ?
Merci de votre réponse.
Re: Fréquence du D512S
Il n'est malheuseusement pas possible de réduire la fréquence du signal DMX de nos interfaces.
Pour info, l'ancienne génération de nos interfaces (D512, Remote, Rack) avait une fréquence moins rapide, de l'ordre de 25 - 30Hz.
Return to “D512S”
