Contest Memory-24 pour piloter en midi (?)
Lucas76
Post by Lucas76 »
Bonjour je shouaiterais achter une console DMX / MIDI de la marque "CONTEST" de référence "Memory-24"
dans le but de gérée les dimmers et mes couleurs de mes projo a la main (pour plus de précision) part le logiciel sweetlight.
Je peux programmer sans probleme mais je fais beaucoup de "piking" au niveau des couleurs (les automasation des mouvements des lyres eux sont programmer par le step du logiciel)
mais avant d'acheter cette orgue esque mon idée marcherais pour les directs ?
merci de votre reponse (je dois passer mon bon de commande avant le 15 septembre 2021)
Luc Henrion
Re: Question sur le MIDI
Post by Luc Henrion »
Sauf erreur de ma part, il est impossible d'utiliser dans un même univers DMX (même câblage donc) une console et Sweetlight.
Par ailleurs, des infos MIDI pourraient être transmises à Sweetlight mais ceci n'est pas vraiment une console MIDI, ça risque d'être très complexe...
Sauf erreur de notre part aussi, cette console a uniquement une entrée midi (pas de sortie).
Et pour piloter notre logiciel, il faut un appareil avec une sortie midi.
Donc pas possible selon nous.
Pour info, on conseille l'APC Mini de chez Akai, pour piloter notre logiciel.
Lucas76
Post by Lucas76 »
Bonjour merci de vos réponses hélas APC mini me convient pas au niveaux des pads c est niquel mais se que je cherche c est des fadders ptdrr.
La console contest a un MIDI out cela fonctionnerait ?
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... h%2Fx%2Fim
Cette console de chez beamZ peux t elle fonctionner ?
Contrôleur DMX512 24 canaux pour gérer des projecteurs sur scène en live. 48 emplacements de mémoire pour des séquences de lumière jusqu'à 99 paliers. Adapté pour un montage en rack 19“.
- 24 canaux DMX avec interrupteurs flash button/faders
- 48 programmes jusqu'à 99 paliers chacun
- Fonctions Chase, full-on, blackout, tap sync, fade, hold
- Affichage LED pour paliers de programmes, dimmer, vitesse et durée transition
- Branchement pour pédalier externe
- Les programmes peuvent être gérés automatiquement ou par la musique
- Gestion par la musique vie micro ou entrée ligne
- Interface Midi
- Montage en rack 19“ possible (6 U)
Spécifications :
Brand : Beamz
DMX Connector : 3-pin XLR
Power Supply : 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)
Dimensions (L x W x H) : 482 x 265 x 85 mm
Weight (kg) : 4.3
Luc Henrion
Re: Contest Memory-24 pour piloter en midi (?)
En théorie, oui, ça devrait le faire...
J'ai téléchargé le mode d'emploi, mais comme de coutume chez BeamZ, il est TRES succinct... Aucune mention de l'implémentation MIDI... :(
Ce qui est curieux c'est que cette console "DMX" ne serait donc pas utilisée du tout... en DMX !
On utilise plus couramment des contrôleurs MIDI (Behinger, Korg, etc)
Lucas76
Post by Lucas76 »
oui bien sur si je pouvais j'aurais pris autre chose mais mon fournisseur est très limite en produit midi avec un budget serrez lol
si vous penser que une des 2 consoles passe je la prendrais afin de l'utiliser sur sweetlight :)
Luc Henrion
Les contrôleurs MIDI ne représentent pas forcément un budget énorme:
https://www.musicstore.com/fr_BE/EUR/AK ... 013809-000
Lucas76
Post by Lucas76 »
Oui mais hélas APC mini me convient pas il y a pas assez de fadders. Je préfère plus une console car plus gros et plus de fadders
Luc Henrion
Je me demande si on ne peut pas en utiliser plusieurs en même temps, à mon avis oui, mais bon, ça redevient complexe...
Lucas76
Post by Lucas76 »
je sais pas du tout PTDRRR
