Dimmer un appareil RVB sans canal "dimmer"
create scenes with steps
Leon63
Post by Leon63 »
Pour une pièce de théâtre, j'ai préparé plusieurs scènes dans "editors \ steps" qui sont ensuite appellées par un bouton dans le live au fur et à mesure de le représentation.
J'utilise deux type de lampes : lampe classique sur gradateur électrique et lampes à led RVB+blanc (Cameo_F2FC_Mode_4).
Pour les lampes à led RVB, une fois la couleur choisis, je n'arrive pas à diminuer l'intensité lumineuse sans changer la couleur dans "editors \ steps".
Si je sélectionne tous les canaux en même temps pour les diminuer proportionnellement, cela ne fonctionne pas comme je le souhaite car tous les canaux prennent la même valeur et la couleur change.
En mode "live", je pourrais utiliser un curseur "master fader" mais cela est trop contraignant pour les autres scènes jouées en parallèles.
Est possible de programmer, d'enregistrer et de modifier au besoin à l'avance une scène en faisant varier proportionnellement tous les canaux RVB sur la même principe qu'un "master fader" en mode live pour en modifier l'intensité ?
Et comment ?
Merci de votre aide.
Re: Dimmer lampe RVB préparation scene
Si l'appareil n'a pas de canal "dimmer" en plus des canaux RVB et blanc, il n'y a pas d'autre possibilité que de graduer tous les canaux ensembles.
Dans l'écran Live, le Master Fader est parfait pour graduer ces canaux ensembles.
Leon63
Post by Leon63 »
Je m'en doutais un peu.
On va adapter le besoin avec les master fader du live.
Merci
Return to “Editor - Steps”
