[FR][ENG] problème avec le logiciel/ Bug Software
STEINES
Post by STEINES »
I have a someone bug with the software. I have a lot of function who doesn't work.
Like example
- live settings (nothing whapping)
- Buttom setting (same)
In Windows -> 3Dview the fixtures doesn't appear.
In generator if a delete all point I can't add more one point.
The software version is 8.2.28_171113 on Windows 7 with a SweetLight D512
There is a new version fixed? Or there is a problem between Software/Windows/SweetLight D512
Thanks for helping
P.S : I can't post in French topic so I write here in two language
J’ai quelque petit soucis avec le logiciel j’ai beaucoup de menu ou fonction qui ne réagissent pas.
- Réglage live n’ouvre rien
- Réglage des boutons idem
Dans la fenêtre 3Dview les appareilles n’apparaissent pas.
Dans generator si je supprime tous les points je ne peux plus en créer plus d’un pour créer un tracé.
La version utilisée est 8.2.28_171113 sur un Windows 7 avec un boîtier SweetLight D512.
Y a-t-il une version plus récente et stable ? ou y a-t-il un problème de compatibilité entre le logiciel/windows/boitier ?
Merci d’avance pour vos réponse
Re: [FR][ENG] problème avec le logiciel/ Bug Software
Il faut passer sur V9.
V9 a remplacé V8 depuis plus d'un an.
