probleme de synchronisation de couleurs sur lumiezres a leds
francky108
Post by francky108 »
Bonjour et bravo pour le chemin parcourus j'ai été un des premiers clients de sweetlight.Je viens vers vous car j'ai un problème j'ai établis un groupe de scene sous EDITOR avec des temps pour changements de couleurs sur 2 produits différents des CONTEST IP LINE 240 ET DES CONTEST IP WALK 109 qui sont de la même marque lorsque je passe en manuel d 'un pas à l autre sans gestion d automatique et donc gestion de temps les couleurs sont identiques si je passe en lecture j'ai de très gros décalage de couleurs.Je n arrive pas a comprendre pourquoi?
2EME Problème sur une ancienne version sous windows xp j y suis toujours sous xp) j'ai essayer de récupérer les scènes créer je n 'ai pas réussi via votre petit logiciel ?
3eme problème j'ai besoin de changer l'ordre et donc les noms(en lettre raccourcis claviers) des appareils dans setup et j'ai bien peur que les scènes créer avant ne puisse refonctionner!
4 c est pas un problème mais une info je n'ai pas pu télécharger la version 6.26 de puis le site(rien ne s'est passé).
5 Merci pour votre aide et votre écoutes depuis le premier jour!
Cordialement Franck
Re: probleme de synchronisation de couleurs sur lumiezres a leds
Merci pour les commentaires. Voici nos réponses :
1. Dans Editor, quand on change de pas manuellement (en mode "stop"), les modes de fondu ne sont pas pris en compte. En mode "play", ils sont pris en compte. Il y a des chances que la confusion vienne de là.
2. On vient de faire un nouvel essai avec le "lightshow_converter", et on a pas constaté de problème. Avez-vous bien suivi la procédure ici ? viewtopic.php?f=2&t=48
3. Le changement des "raccourcis clavier" n'affectera pas les scènes existantes. Par contre, si vous changez l'adresse dmx d'un appareil, les scènes ne piloteront plus l'appareil (voir comment faire avec le "patch des sorties dmx"). Rappel : toujours faire une sauvegarde du lightshow, avant de faire des changements de ce genre.
4. On vient de vérifier et on n'a pas vu de problème. Rappel du lien de téléchargement officiel : viewtopic.php?f=3&t=114
francky108
REbonjour je reviens sur mon 1er probléme pour changements de couleurs sur 2 produits différents des CONTEST IP LINE 240 ET DES CONTEST IP WALK 109 qui sont de la même marque lorsque je passe en manuel d 'un pas à l autre sans gestion d automatique et donc gestion de temps les couleurs sont identiques si je passe en lecture j'ai de très gros décalage de couleurs.Je n arrive pas a comprendre pourquoi? Je ne confonds par play et stop mais en play y a bien un decallage sur les fondus pourquoi?Faut il changer les fondus sur un des appareils pour qu'ils soit synchro?Pas le meme mode de gestion DMX?
J avais oublié y aurait pas un endroit dans le forum ou on peut trouver des infos en français ce serait sympa!Et pourquoi manuel français 6.22 et pas 6.26 apres on dira qu'on est à la traine! :cry:
1. On a rien noté d'anormal dans Editor en mode play. Il y peut-être un problème d'interprétation de son fonctionnement (?) Il doit certainement avoir un moyen de faire ce que vous souhaitez ; il faut peut-être organiser les pas différemment (?)
Manuel V6.26
On vient de mettre à jour le manuel Anglais.
On est en train de faire le manuel en Espagnol.
On travaille sur la mise à jour des manuels Chinois et Français.
Et comme d'habitude, lorsque tous les manuels seront terminés, ils seront déjà obsolètes.
Return to “ControlBoard”
