Problème pour ouvrir les listes déroulantes [fixed]
The Targaryen
Post by The Targaryen »
Version sweet light : 9.1.15
MACOS Mojave : 10.14.3
MacBook Pro 13’’ 2017
Souvent je ne peux pas utiliser les listes déroulantes. Quand je clique dessus rien ne se passe.
Je suis obligé de redémarrer plusieurs fois sweet light pour que cela fonctionne.
Que ce soit dans le menu réglages boutons pour choisir le nombre d’onglet par exemple , dans le menu préférence pour sélectionner un appareil midi.
Ce problème est-il identifié ?
Merci d’avance.
Re: Listes déroulantes
On a déjà corrigé un problème similaire, mais le correctif est déjà inclus dans V9.1.15.
Ceci dit, pourriez-vous svp essayer ce fix très récent: http://download.thelightingcontroller.c ... _03_26.zip
et nous dire s'il y a un changement ?
Pour rappel, il faut cliquer 2 fois afin de pouvoir modifier une cellule dans une grille.
The Targaryen
En effet avec le double clique çà marche mieux. Mais je n'ai absolument pas le reflex pour une zone de liste.
Comme tout fonctionne au final, je n'ai pas installé le patch.
Merci beaucoup pour vos réponses rapides.
Cordialement,
