Problème avec 'Atomic 3000' [fixed]
post here other topics
cedric
Post by cedric »
Un petit problème sur une scène ou j ai 12 miniscan clay paky 3 Strobe atomic 3000 12 par led showtec spectral m800 tout fonctionne correctement sauf que quand la lumière des scanners est allumer les Strobes atomic 3000 ne réponde pas correctement à la scène steps créer . Alors que les canaux sont désactivés sur la lumière des scanner . Cela ce produit lorsque j enclenche la lumière des scanners . Si la lumière des scanners est éteinte les scènes step atomic 3000 réponde correctement . Merci de votre aide
cedric
Re: Help
Post by cedric »
Est ce que un bonchon dmx en fin de course pourrais produire cette erreur ? Ou est ce un problème du logiciel ?
Re: Help
Il y a des chances que ce soit l'erreur de programmation habituelle.
Veuillez svp bien lire ceci : https://forum.thelightingcontroller.com ... =72&t=3614
cedric
Re: Help
Post by cedric »
Les caneaux qui ne serve pas sont bien désactivées
Re: Help
Alors c'est peut-être un problème sur la ligne dmx.
Pour en être certain, on vous conseille de faire des essais avec différents câblages, comme par exemple uniquement deux appareils branchés.
cedric
Re: Help
Post by cedric »
J ai trouver le problème le Dip 4 effec des atomic 3000 était en on le problème a disparu dès que j ai baisser le Dip sur off merci pour votre aide
Return to “Other”
