Problème après passage de 2 écrans à un seul écran [fixed]
kenoan
Post by kenoan »
Bonjour
Toutes mes excuses pour ne pas vous avoir repondu sur un autre post, j'ai trouvé la solution tout seul finalement.
Dans la version 6.25 j'arrive à ouvrir 3D view et j'y vois mes appareils, mais depuis peu je n'ai plus acces à la fenetre "Fixtures seting" pour la rotation, la couleur, l'échelle et le positionnement des appareils. Je ne peux que deplacer mes appareils avec la souris et acceder avec un autre clic droit à "alignement automatique" ou Quitte reglage des appareils".
Je travaille sur 2 ecrans, j'ai bien cherché afin de vérifier qu'aucune fenetre reduite soit en bas des 2 ecrans ou en dessous de 3d View, mais rien. Je sais pas retrouver la fenetre de parametrage des appareils qui apparaissait apres clic droit-> reglages des appareils.
Par contre, lorsque je clique sur reglages des appareils, la fenetre de 3d View se désactive (barre windows en haut change de couleur et passe au gris).
Voila, je ne comprends pas, alors si vous aviez une solution......
Merci
PS: j'ai le même soucis avec un autre PC et un seul écran
kenoan
Re: Probleme paramettrage dans 3D
Post by kenoan »
Precision sur mon problème.
Apres désinstallation et réinstallation du soft, tout refonctionne tres bien (fenetre bien visible à l'écran) mais avec les projets par default ou demo_show. Des que je reviens sur un de mes projets personnalisés plus rien......plus d'acces à la fenetre de parametrage des appareils alors qu'apres la premiere installation du 6.25 j'avais sans probleme pu réaliser tout mon show dans la 3D et les appareils étaient exactement à leur place, à leur échelle, et avec la bonne couleur......
Je ne sais plus quoi faire.....
kenoan
Re: Probleme parametrage dans 3D
Post by kenoan »
C'est résolu, desolé pour le dérangement.
kenoan
Re: Probleme parametrage dans 3D [fixed]
Post by kenoan »
Bonjour
Je reviens vers vous car le soucis n'est pas totalement résolu.
J'avais un problème due à l'utilisation de 2 écrans : si à la fermeture du live et du logiciel, je ne ramene pas toutes les fenetres sous l'écran principal à la prochaine utilisation avec un seul écran le live et sa fenetre de parametrage s'ouvre comme si il y avait à coté le deuxieme écran. J'ai récupérer la fenetre de parametrage des appareils en fermant correctement toutes les fenetres. OK
Mais à présent, c'est la fenetre de parametrage des objets que je ne retrouve plus, même avec 2 ecrans et en appliquant ma procedure. Cela ne fonctionne pas non plus sur un autre ordinateur pour lequel il n'y a jamais eu de deuxime écran. La fenetre 3d se desactive (barre bleu en haut devient grise), donc une autre fenetre s'ouvre quelque part, mais où ?
Je ne sais pas quoi faire, apres 2 jours de recherche.
Merci de votre aide
Cordialement
C'est un bug de notre logiciel (qui a déjà été signalé, et qui est déjà corrigé pour la prochaine version).
En attendant la prochaine version, voici comment remédier au problème : viewtopic.php?f=9&t=605.
kenoan
Post by kenoan »
Merci beaucoup, cela fonctionne nickel.
Sujet Clos
