Je viens de créer un appareil qui ne comporte qu'un canal DMX pour simuler un PC de THEATRE. Dans l'éditeur d'appareil si j'affecte au canal les couleurs Rouge, vert ou bleu je peux voir, dans la vue 3D le fonctionnement de l'appareil. C'est à dire dans l'EDITEUR STEP le dimmer permet le réglage plus ou moins intense de la couleur. par contre si j'affecte au canal les couleurs Ambre, Blanc, jaune, Cyan ou Magenta le réglage n'est plus actif, j'obtiens un faisceau blanc toujours à 100% quelque soit la position du dimmer de l'éditeur STEP. S'agit d'un BUG ou bien y a t'il une fonctionnalité que je n'aurais pas bien comprise?
Merci pour les réponses
Création ancien parcan (pas RGB) [fixed]
Re: Création édition d'appareil et vue 3D
Veuillez svp poster le fichier (.txt) de l'appareil (bouton "Export" dans la fenêtre "Edit Fixture").
On va regarder ça.
On va regarder ça.
Bonjour,support wrote:Veuillez svp poster le fichier (.txt) de l'appareil (bouton "Export" dans la fenêtre "Edit Fixture").
On va regarder ça.
Voici le contenu du fichier texte de l'appareil ainsi que le fichier en pièce jointe.
ViewType = VIEW_TYPE_COLOR_CHANGER
ViewPower = VIEW_POWER_LAMP700W
ViewAnglePan = 120
ViewAngleTilt = 90
ViewAngleBeam = 50
ViewReversePan = FALSE
ViewReverseTilt = FALSE
ViewReverseDimmer = FALSE
ViewReverseIris = FALSE
ViewColor = 16777215
2DViewImage =
Channel = amber
- PC-Ambre.txt
- (292 Bytes) Downloaded 935 times
Dans la fenêtre "Edit fixture", il faut déclarer "parcan old (not RGB)" dans la section 3DView.
Il faut ensuite déclarer un seul canal "dimmer".
Et il faut ajuster la couleur du faisceau avec le bouton "Beam color"dans la section 3DView.
ViewType = VIEW_TYPE_PAR_CAN
ViewPower = VIEW_POWER_LED60W
ViewAnglePan = 120
ViewAngleTilt = 90
ViewAngleBeam = 24
ViewColor = 5685724
2DViewImage =
Channel = dimmer
Re: Création ancien parcan (pas RGB) [fixed]
Super merci.
