Effet strobe sur une lyre en fonction des BPM
post here other topics
A2B
Post by A2B »
Comment faire clignoter une lyre en fonction du BPM manuel par exemple ? J'ai réussi sur des bar led en créant une scène de 2 steps ON et OFF et en indiquant dans le live BPM manuel dans les propriétés de la vitesse.
par contre pour les lyres, cela ne fonctionne pas.
J'ai fait une scène de 2 steps également, une ON avec le dimmer a 255 et une OFF avec le dimmer a 0 et configurer BPM manuel dans le live dans les propriétés de la vitesse mais les lyres ne clignotent pas en fonction du tempo...
Pouvez vous m'aider ?
Merci
Re: EFFET STROBE SUR UNE LYRE EN FONCTION DES BPM
A notre avis, pour que ce soit bien réactif, il vaut mieux agir sur le canal "shutter", plutôt que sur le "dimmer".
A2B
Re: Effet strobe sur une lyre en fonction des BPM
Post by A2B »
Cela ne change rien malgré plusieurs essais avec différentes lyres...
Avez vous une autre idée ?
Merci
Return to “Other”
