Signature non reconnue sous Windows 10 usb3 [fixed]
usb to dmx (2009 - 2019)
jeffche
Post by jeffche »
bonjour
mon D512 qui fonctionne très bien sous Windows 7 USB 2 ne fonctionne pas sous Windows 10 USB 3
dans le controleur de bus USB le D512 est toujours en défaut
j'ai tenté toutes les manips proposées sur le forum de mise à jour du pilote mais ça ne change rien
il y a beaucoup d'infos ici, peut-on faire le point:
D512 non reconnu sous Win 10 USB3 ?
merci
jeffche
Re: D512 No PC Link
Post by jeffche »
affichage après mise à jour du Pilote 64 bits
jeffche
Re: D512 No PC Link
Post by jeffche »
HELP !
Re: Signature non reconnue sous Windows 10 usb3
jeffche
Post by jeffche »
Problème résolu merci, effectivement je croyais être à jour mais ce n'était pas le cas !
En conclusion :
- la signature numérique du pilote n'était pas reconnue
- vous avez mis à jour le système d'exploitation
- la signature est maintenant reconnue, et le pilote a pu être installé
Pouvez-vous svp confirmer ?
Si on vous demande de bien confirmer, c'est parce que certains utilisateurs ont le même problème de signature non reconnue, et ils prétendent que leur système d'exploitation est à jour.
jeffche
Re: Signature non reconnue sous Windows 10 usb3 [fixed]
Post by jeffche »
j'allais vous confirmer mais en fait nouveau problème : au rallumage ce matin le D512 est à nouveau en défaut ! ??? ça se complique...
et la ré-installation du pilote ne change rien !
jeffche
Post by jeffche »
je n'avais fais aucun changement depuis hier soir ou Sweetlight fonctionnait avec D512
je me heurte à ce message pour le pilote depuis la remise en route de ce jour:
""" Windows ne peut pas vérifier la signature numérique des pilotes requis pour ce périphérique. Il est possible qu’une modification matérielle ou logicielle récente ait installé un fichier endommagé ou dont la signature est incorrecte, ou qu’il s’agisse d’un logiciel malveillant provenant d’une source inconnue. (Code 52) """
jeffche
Post by jeffche »
donc je ne suis pas en mesure de confirmer votre déroulé ci-dessus, j'y ai procédé, ça a fonctionné.... mais seulement jusqu'au redémarrage PC...
jeffche
Post by jeffche »
avez-vous une solution à me proposer ? merci
Return to “D512”
