declenchement clavier des boutons
arnobat
Post by arnobat »
Bonjour
Sous V7, est il possible de déclencher les boutons dans Live en appuyant sur "enter" et de sélectionner les boutons à déclencher avec les flèches (haut bas droite gauche) du clavier ?
c'était possible sous v5... mais à première vue, sous v7, ca ne marche qu'avec la souris.
merci de me renseigner.
cdt
Re: declenchement des boutons dans live
Ce n'est pas possible avec "enter" et les flèches.
On peut affecter une touche de "a" à "z" ou de "A" à "Z"
arnobat
Re: declenchement clavier des boutons
Post by arnobat »
Merci de votre réponse
c'est uniquement à la souris ou avec live mobile ?
arnobat
Post by arnobat »
cette fonction de déclenchement avec la touche enter et la selection avec les flèches est vraiment très pratique lors d'un spectacle.
est ce en projet dans votre todo list de remédier à cela ?
par ailleurs, serait il envisageable d 'avoir une fonction playlist afin d'enchainer plusieurs timelines à la suite suivant un ordre pré défini et de n'avoir qu'un bouton à déclencher dans live ?
merci
arno
francky108
Post by francky108 »
Bonjour perso je trouves cette idée super!
Bravo +1
Krystof13
Post by Krystof13 »
Bonjour depuis la nouvelle mise à jour oct 2016 j'ai rencontré des pb sur les déclenchements du boutons cela fonctionne un certains temps sur le clavier puis plus rien du tout sauf avec la souris puis au bout d'un quart d'heure cela remarche etc (essai pendant un concert de 4h)
Le problème est donc avec la version 8.1.29 ? Veuillez svp confirmer.
Veuillez svp aussi nous dire quelle était votre précédente version, avec laquelle il n'y avait pas de problème ?
Krystof13
Post by Krystof13 »
Bonjour le problème avec le déclenchement des boutons au clavier est effectivement confirmé au bout d'un certain temps les boutons Azerty...ne fonctionne plus puis après un certain délais cela refonctionne, les versions qui fonctionnent sont ultérieur au mise à jour de Septembre Oct 2016, le correctif est important car ce sont les raccourcis entre autre pour les flash blinder direct et sunstrip etc merci d'avance...
Krystof13
Post by Krystof13 »
Oui le problème sur le déclenchement des boutons est bien la version 8.1.29
Krystof13
Post by Krystof13 »
Bonjour je n'ai toujours pas de réponse de votre part concernant le bug sur les déclenchement du bouton sur clavier cela marche un certain temps puis cela ne fonctionne plus puis cela remarche ( les raccourcis style a.z.e.r.t.y) sur la version oct 2016 8.1.29
