Comment utilise-t-on les palettes ?
francky108
Post by francky108 »
Bonjour avec mon ami et collègue de forum misticlive nous passons de longues heures d'échanges sur la V8.
Nous émettons 2 hypothèses:
1 créer 1 point qui représente le point de référence de la salle et du coup lorsque l'on ouvre une courbe,
le point PALETTE va faire tourner la scène (courbe autour de de ce point PALETTE)
Ce qui permettrais de faire tourner nos scènes et courbes sur notre centre de piste de danse ou scène ou salle....
2 créer 1 point palette qui va être le 1er point de notre PAS 1 et donc la courbe va rester la même mais ira la ou l'on veut (espace réel)
Cela pour éviter de devoir caler les scènes et courbes à chaque salle
Merci.
Re: PLACER UN POINT PALETTE DANS GENERATOR ET STEP
Une palette contient des informations de niveaux pour des canaux choisis.
L'ensemble des palettes est représenté sous la forme d'une "scène", dans Steps en mode "Palettes".
Chaque pas de la "scène" (en mode "Palettes") est une palette ; il est fortement conseillé de lui donner un nom (dans la liste des pas).
Cette "scène" (en mode "Palettes") n'est pas véritablement une scène. On ne peut pas lui donner un nom spécifique ; elle n'est pas visible dans le répertoire des scènes. On peut juste l'éditer, la modifier, et l'enregistrer.
Lorsqu'il existe des palettes
Dans Steps, au lieu de fixer un niveau à un canal, on peut lui affecter une palette depuis un menu déroulant. Le menu déroulant s'obtient avec un clique gauche dans la zone au dessus du potentiomètre et en dessous de l'icône du canal. Ce menu s'affiche uniquement si le canal est activé dans une palette.
Dans Generator, on peut affecter une palette sur un point existant dans la courbe, avec le menu déroulant standard sur le point ("Add point", Delete point", ...). Les palettes disponibles sont à la fin du menu déroulant (après "Lock Tilt"). Elles sont affichées uniquement si le canal concerné est activé dans une palette.
misticlive
Re: Comment utilise-t-on les palettes ?
Post by misticlive »
Concernant Generator:
On ouvre une courbe et ensuite on affecte une palette à un des points, cela a pour effet de recaler le point sur la palette. Jusque là ca roule
Une fois valider la courbe est modifiée ! pour que la courbe garde la même figure il faut mettre tout les points de la courbe dans la palette ?
On ne peux pas posé uniquement le premier point avec la palette et que toute la figure (courbe) suivent le même décalage ?
Ou autre exemple pourrait-on peut-être mettre un repère au centre de la figure et utilisé un point de la palette comme référence de la salle !?
Merci
francky108
Oui c est plus clair explique comme ca!
Mais ma demande est exactement celle ci.
En attendant de vous lires ou de voir l option ( si elle N existe pas déjà).
D être créé.
La fonction "Move/size shape" répond bien à ce besoin.
Les palettes servent à ajuster précisément des points de passage.
francky108
??? Excusez moi mais il est où le MOVE/size shape ? :shock:
Dans le popup menu, avec un clique droit dans l'affichage de la courbe.
Voir aussi le manuel "Generator > Section 'curve' > menu popup".
