[6.00] Bug - RGB text and technical support link [fixed]
create lighting scenes
tomrbland
Post by tomrbland »
Hey,
Finally had some time to play with 6.0 for half an hour.
Just wanted to pint out that on the RGB section of editor the colours are still in french.
Oh also the button "go to technical support" goes to the old forum.
Cheers
Tom
Savelim
Re: Bug
Post by Savelim »
the thing that i found in the RGB function was:
that it doesn't work whit CMY movinghead's or other fixtures
RGB is working (led parren etc.)
Re: Bug
Thank you for these remarks.
English names for colors in Editor and right link to new forum in ControlBoard are fixed for next software version.
Yes, Editor does not display any color wheel with CMY. We take note of this.
fedo
Re: [6.00] Bug - RGB text and technical support link
Post by fedo »
pouvez vous nous dire quand la roue de couleur pourra piloter le CMY, à ce stadedu logiciel il m'est impossible de passer sur la version 6.01 en prestation à cause de ce soucis
On peut très bien ajuster les couleurs CMY avec les faders. Et on peut faire des effets CMY avec Generator, de la même façon qu'avec le RGB. En fait, on peut tout faire au niveau programmation. Il manque simplement la possibilité d'ajuster une couleur depuis une jolie roue de couleur. L'absence de roue de couleur CYM n'est donc pas bloquant, et de ce fait pas prioritaire (pas de date annoncée pour une roue CMY). La version 6 actuelle est parfaitement capable de faire des belles scènes, avec le CMY.
fedo
Post by fedo »
non sincèrement et définitivement non !! quand vous avez un chef d'orchestre qui vous demande plusieurs couleurs précises devant de nouveaux clients et vous laisse que 20 sec pour les trouver on a pas le temps de "tattonner" avec les faders !!! ce genre de situation c'est mon lot quotidien !! avec la roue de couleur, on clique sur la couleur et le logiciel calcul pour vous et là devant le chef d'orchestre qui vous embauche comme sonorisateur et éclairagiste et devant les éventuels futurs cleints on va très vite et on passe pour quelqu'un de sérieux et compétents, je ne me vois pas "tattonner" devant eux jusqu'à trouver la bonne teinte....
peut être que certains de vos utilisateurs peuvent se permettre de prendre leur temps mais il y a certaines prestas où il faut aller très très vite....
j'apprécie beaucoup les progrès apportés à la version 6.0 par rapport à la version 5.20, mais il est primordial que TOUTES les supers fonctions de la version 5.20 puissent se retrouver sur la version 6.0
merci de mettre cette fonction en priorité, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de sunliteux qui me posent des questions sur sweetlight mais pour les convertir il faut les épater en allant très vite, le CMY est indispensable
cordialement
C'est noté. Ceci dit, on est pour l'instant sur l'intégration de Timeline & ScreenControl (le player multimedia) dans la version 6. Ce qui est la priorité max ; et ce n'est pas simple en multi-plateforme. On en a à priori pour quelques semaines, avant de passer à autre chose.
Return to “Editor”
