Integration with external visualizer
zkflow
Post by zkflow »
I'm working on a new big project, but i need to show all the functional stage to BIG clients (promoters and sponsors) but, Yes, fog fixtures, prism and bounce are not available in 3DView and i need that..
is there any way to connect showxpress to and external visualizer (wysywig, realizzer, etc...)
THANKS!!!!
Re: Integration with external visualizer
There is no specific protocole for that.
However these visualizers have the ability to collect the dmx data.
françoisdelon
Post by françoisdelon »
So there is no way to control fixture in realizzer from sweetlight through artnet?
There should be. The visualizers, which have the ability to collect the dmx data, are certainly also able to read Artnet data.
Our products are able to output dmx or Artnet data. So you have to check if the external visualizer is able to read the dmx or Artnet data.
francky108
Post by francky108 »
Bonjour pour faire ce que vous souhaitez il suffit de sortir le signal dmx du boitier sweetlight
puis rentrer en IN dans un boitier ENTTEC
puis sortir du boitier ENTTEC se relier au pc
Dans REALIZER il suffit de faire ACTVER DMX IN et quand vous allez activer les lumières dans sweetlight vous verrez les mouvements et le couleurs que vous avez dans sweetlight.
SWEETLIGHT est rempli de qualité ignorée même par le soutien.
Quand je vous dits que SWEETLIGHT as toujours une longueur d'avance sur les autres.....
ET mon explication est garantie car je l’utilises et meme sweetlight peut gérer les déplacements de la caméra dans REALIZER.
Cordialement Francky108
Merci pour l'information.
