3D view lag
djalex
3D view lag
Post by djalex »
Hi all,
When i open 3DView i sometimes have lag , i had try differents settings in 3D settings ...
it is really catastrophic when i try to turn point of view.
thanks for a future answer and sorry for my english.
Re: 3D view lag
Please tell us more:
- how many fixtures present in 3DView ?
- how many gobo textures simultaneously ?
- what is your computer ?
FYI: viewtopic.php?f=51&t=1079
djalex
Re: 3D view lag
Post by djalex »
Seulement 4 appareils ( 2 scanners et 2 lyres )
ordinateur: intel core i7 (2.7-3.7 ghz)
8 go de ram
cg : Nvidia NVS 5200 m
Re: 3D view lag
Vous pouvez poster (ou envoyer par email) le lightshow.
On va regarder ça.
djalex
Re: 3D view lag
Post by djalex »
Bonjour
Voici donc le lightshow .
De plus je me permet de vous présenter un petit soucis supplémentaire ....
Dans le mode live la scene "spot 60 rainbow salle rond" fait faire le mouvement au lyre 2 fois puis fais un léger retour en arrière, chose qui ne se produit pas en mode génerator...
Le même problème est présent pour la scene " dynamo test"
Merci d'avance, bien cordialement.
Ps: pour une futur mise à jour du logiciel , lors de l'export, la fin de l'export est confirmé par le message suivant "Le lightshow a été IMPORTE avec succés".
Re: 3D view lag
3DView tourne bien avec ce lightshow chez nous. Afin de savoir si ce problème est uniquement sur votre ordinateur, pouvez-vous essayer sur un autre ordinateur ?
Concernant le problème avec la scène "spot 60 rainbow salle rond", on a pris du temps pour analyser le problème. Parfois, la scène générée contient quelques mauvais pas, à la fin. Ca risque de nous prendre du temps pour comprendre ce problème. Entre temps, vous pouvez effacer les deux derniers pas (#16 and #17), ensuite la scène fonctionnera correctement.
Le texte dans le message (export) a été corrigé.
djalex
Re: 3D view lag
Post by djalex »
Je viens de remarqué que le problème ne surviens que lorsque que j ai 2 écrans et lorsque je glisse la fenetre 3dview sur l'écran secondaire ( toujours aléatoirement hélas).
Comment puis je effacé seulement les 2 derniers pas ?
Cordialement,
Re: 3D view lag
Il faut ouvrir la scène "Generator/spot 60 rainbow salle rond.sce" dans Steps, et puis ensuite vous pourrez effacer les deux derniers pas.
djalex
Re: 3D view lag
Post by djalex »
petite correction ou supplement je sais plus ...
en triple screen le 3dview lag sur 1 des écrans seulement, lors de son déplacement.
Re: 3D view lag
Sans doute que votre système ne dispose pas d'accélération graphique 3D (OpenGL) sur l'une de vos sorties/cartes vidéo.
Vous pouvez essayer d'installer la dernière version des pilotes de vos cartes graphiques à partir du site des constructeurs.
Cordialement.
