Midi crash Version 7.1.54
beuzz60
Post by beuzz60 »
Je viens d'essayer plusieurs configurations midi sur la version 7.1.54 de sweetlight sur Mac, qui fonctionnent très bien sur la version 6.333, V6 que je continue à utiliser car je la trouve plus fiable pour mes spectacles en live, je travaille en dehors des lives sur la V7 ( même si je préfère le design des faders d'Editor de la V6 ).
Le crash survient dès que l'on choisit "Entrée Midi" dans patch midi et DMX, que les périphériques midi et le boitier D512 soient connectés ou non !!!
L' application se fige avec la roue multicolore qui tourne, obligé de forcer l'appui à quitter !
Pour info, sur la V6.333 j'utilise régulièrement 2 x BCF2000 couplées avec parfois une LC2412 en midi également, l'ensemble est groupé avec le mergeur Midi Pipe, ça fonctionne très bien.
Merci d'avance ;)
Beuzz Régisseur Son & Lumière
Re: Midi crash Version 7.1.54
Pouvez-vous poster votre lightshow, ainsi que le fichier "param.ini" qui se trouve dans le répertoire "TheLightingController" (un niveau au dessus de votre lightshow) ?
On va regarder ça.
beuzz60
Post by beuzz60 »
Je n'ai pas trouvé le fichier ''param.ini'' , mais en essayant à nouveau le patch midi cela fonctionne normalement, pas de crash ( pas de re-démarrage depuis) !!
Serait-il possible que mon problème soit causé par le fait que j'utilise parfois la V6 (installée dans les applis )et la V7 (installée sur le bureau ) sur mon Mac,
car les 2 versions partagent les mêmes lightshows et bibliothèques !?
Non, ça ne devrait pas poser de problème.
